tv sony pantalla obscura
victor mezeta
hace 15 años
hace 15 años
bueno, antes que nada disculpen por el modelo de la tv que no puse, es un sony de 21 pulgadas de pantalla plana, ya habia pedido unas ayudas, y la ultima que pedi fue que este famocito tv, me daba dolor de cabeza porque una y dos veces se hacia el clic de prender y hasta la segunda o tercera vez se encendia y tardaba pocos minutas y wasssssssssss de apagaba me enviaron un diagrama donde explicaba los componentes que se dañaron, y gracias a ello logre que se encendiera. pero la pantalla estaba negra todo funcionaba, hasta que el tips que me dio victor hugo z. que fuese una resistencia abierta, me evoque a buscarla, hasta hoy no lo encontrè, pero al estat testeando en la rejilla del zocalo, acercaba la punta del multimetro y el audio bajaba den volumen por lo que me imagine que estaba falseando algo, despues de tanto tiempo me di cuenta que los cables de conexion de la tableta hacia el zòcalo del trc, no hacia contanco la mitad de los cables, y tantan se cierra un capitulo mas en esto de la reparacion de la tv. gracias a aquellos que estan pendientes y nos echan la mano para las reparacion, (si no mencione otro nombre no es por descortesia) si no porque no lo tengo a mano, pero de todas formas mi agradecimiento, ( despidiendome con esta bonita fraze) que tu mano izquierda no sepa la ayuda que da la izquierda y tendras tu recompensas en honra buena....... desde la ciudad de merida la de yucatan mexico
victor mezeta
hace 15 años
hace 15 años
disculpen necesito su orientacion , este mismo televisor desde ayer estaba funcionando, pero eso de las tarde, y como esta en la cocina a tres metros aproximadamente est una licuadora, se enciende para usarla y al bibrar, empezo a parpadear esta mald. tv. y se corre los colores, pricipalmente el azul, que se aparece enmedio una franja como de diez centimetros, reviso linea de alimentacion del azul y nada todo bien inclusive cambie ci de colores al tocar con las manos unos cables aislados que estan al rededor del yugo vuelve el color nada mas que en el rededor esto es, poco arriba abajo y una parte en la izquierda es el cable que mencione la cuasa por fa ayuda graciasssssss espero algun comentario
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes que modelo es el tv ??
victor mezeta
hace 15 años
hace 15 años
es modelo kv21mb40m/4 gracias
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
amigo victor le sugiero reemplasar los filtros dela fuente en la linea +b y los del flybak yu targeta del trc lluego verificate si no hay falsos contactos se recomienda resoldar todas las placas y muchos problemas desaaparecen ok.
victor mezeta
hace 15 años
hace 15 años
gracias voy hacerlo y mañana te digo y valoro esto que me estS diciendo grax
victor mezeta
hace 15 años
hace 15 años
roberto ok, gracias por este tips... revise soldadura donde esta b+ y cambie dos filtros c594 de 33 micrfd. de paso y c589 de 22 micrfd. de acoplamiento y quedo solucionado el problema ., oye compañero gracias por esta aportacion, espero que le ayude a alguien que que tenga este proble. hast luego desde la ciudad la de merida yucatan mexico
