ktv salta el fusible
gabriela ribero
hace 15 años
hace 15 años
tengo un tv ktv que me llego muerto al cambiar algun electrolitico encendio el led y asi segui controlando hasta que arranco pero con una linea brillante en el centro de la pantalla, a bueno, pense twengo prolbemas en el vertical, pero ya prendio, asi que soluciono esto y listo, pero resulta que desp de unos pocos minutos quemo el fusible y de ahi en mas ya no se que mas controlar porq ya queme montones de fusible y como al conectar el tv a 220 salta el fusible no se como hago para saber cual es la etapa con problemas, espero puedan ayudarme como lo hacen siempre, desde ya gracias.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
El fusible salta por exceso de consumo en fuente, te suguiero desvincules el horizontal y trabajes en la fuente controlando todos los componentes ( siempre con serie ). Antes de conectar horizontal debes cargar la fuente con un foco de 60 w y controlar que se mantenga estable y regulada. Recien cuando estes segura de su buen funcionamiento conectas horizontal. SUERTE Y COMENTA
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
el fusible se te puede estar quemando por consumo o por mala calidad de este
gabriela ribero
hace 15 años
hace 15 años
siempre atento a mis necesidades electro.com. gracias. queria pedirte si podes explicarme de forma clara como se hacen las pruebas con la lampara que nunca las hice y veo que la usan mucho a esa tecnica, desde ya gracias.
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
señorita rivero si el fuse le salta es por que de seguro tiener algun elemento averiado en la fuente fijese si el fuse es de la capacidad del aparato tiene que tener el valor en amperios del original ok.
ASWADWITCH
hace 15 años
hace 15 años
El fusible debe ser de mas de 4 Amperes.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
El fusible debe ser de 4 amper, y la carga de un foco de 60 w ( esta carga simula la carga del horizontal )se lo coloca en masa y al positivo del capacitor de salida de fuente o bien a alguna resistencia o bobina que lleve la tension de +b al flay back y colector horizontal, lo importante es que este a masa y +b, comprendes ?. Ojo, esta de mas decirte que con colector horizontal desconectado, siempre debes tener un portalamparas con un foco provisto de cocodrilos ya que esta carga se usa mucho para comprobar el buen funcionamiento de una fuente. Y SIEMPRE TRABAJAR CON "SERIE". suerte y comenta
