tv samsung mod cl 21m16mn chasis ks9a no enciende
servicio.real
hace 15 años
hace 15 años
Saludos a lo colegas en lìnea y les comento me llegò el tv con r414 de 15k y dz402 5.6v arqueandose y sacando humo, se procedio a sustituirlos y al medir el q401 s. h. mide ok pues se trata de st2001 sin damper lo retire de la tarjeta y coloque carga de 60w al c 812 y al conectarla sòlo se escucha un suitcheo y enciede el foco a un 50 por ciento no se alcanza a medir el voltaje; sin el foco mide 124v. Sustituì el ic 803 tl 431 probe la r817 de 120k esta bien sustitui el ic801s 5Q0765RT y sigue suitcheando con el foco a la mitad agradezco de antmano su ayuda si se me pasò algo que probar indiquenme porfavor.ser real.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo cambia el diodo 27 Voltios zener está al frente del regulador Ojo con el eeprom y el micro-jungla http://www.electronica-duartes.com/esquemastvscrt/samsung/tv_samsung_cl21n11mj_chassis_ks9a.zip
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Al parecer la fuente se encuentra bien, sólo que debes enroscar la lámpara en el socket o añadirle un SW para tal fin (SW-ON), sólo después de presionar Power ON desde el teclado del TV o desde el C/Remoto y el LED empiece a destellar (titileo o parpadeo), medir tensión +B en ese instante la cual debe se de +125VDC. Para el caso del reemplazo de R414: 15K 1/2W y DZ402: Zener 5.6V 1/2W, también debes reemplazar C405S: 4 700pF (4,7nF ó 0,0047uF)/ 400V MP. para evitar que nuevamente se deterioren. comentar resultado.
servicio.real
hace 15 años
hace 15 años
me di a la tarea de revisar e dz de 27v como me lo indica Marcos aplicandole voltaje y si sostiene los 27volts y aunque dudaba de la eeprom prosegui con la sugerencia de Juan Soler y reemplace el c405s de 4.7 nf a 250v y al colocar el q401 s. h. al dar enc.se escucha x seg que se energiza y se apaga. Percibì un aroma a componente-caliente y toque x el area de los componetes ya sustituidos y al tocar el c404s estaba sobrecalentado y su color tostado ya no era azul cielo era cafe suelo, de valor 681k a 2kv lo sustiuì, verifique b+ 125.4v cheque que no se sobre-calentaran y trabajo muy bien gracias a Marcos Pedreañez y a Juan Soler por sus consejos, sugerencias y envios hasta pronto y gracias por siempre ser real. p.d. valorarè las sugerencias.
servicio.real
hace 15 años
hace 15 años
