tv 14",marca DAYTRON,
rafael padron ruiz
hace 15 años
hace 15 años
entro con el vert, ,dañado,y el video solo ,el color,se cambio,condensador en el vert,y bien,quedo ok,luego ic ,de video y quedo ok,pero presento el problema que ,no se para en los canales despues del ,canal 36,da un salto,al canal 2,es de caja electronica y sintonia automatica,no tiene programa,no tiene ,menu ,es solo prender,y cambio,de canales,y volumen,mas nada.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Mi estimado amigo eso es problema de programación de canales es recomendable que tengas el control remoto original ...porque te ayudara a entrar al modo de servicio en el caso que lo amerite...ok Solución programar los canales con el contro remoto y en último caso el integrado de memoria
rafael padron ruiz
hace 15 años
hace 15 años
El,problema es que ,no es de control ,remoto,es electronica la caja de canales,pero el tv ,es manual ,cambia canal, por canal y en la misma pantalla,aparece,el numero del canal,no tiene menu,no tiene ningun tipo de programacion ,de los canales ,el se detiene despues de pisar el canal,en donde consigue una señal ,es como escaniar, la señal y donde existe se para,y eso solo lo cumple hasta el canal 36 y no tiene botones para seleccionar algun canal,solo,un boton y ya mas nada,eso es lo que me tiene enrredado
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Que modelo es el tv y de cuantas pulgadas.-
rafael padron ruiz
hace 15 años
hace 15 años
Es un tv de 14" modelo TCQ 1438f.no es de control remoto,es de caja electronica y trabaja ,escaniando la señal,de los canales,no tiene ,menu ,ni modo de programar ,nada,solo prende apaga ,volumen y cambio del canal,arriba y abajo,mas nada,
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Retocale todas las soldaduras en la etapa de control, o sea, del micro y tambien en el sintonizador.-
