tv magnavoice k-3922 falla lineas de retado vertical
deejeeydavid
hace 15 años
hace 15 años
tiene lineas de retardo o retroseso vertical ! y se ve un poco los colores saturado,no es el CI de croma .
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo esa no es falla de linea de retardo es una falla de sincronismo horizontal,como también puede ser corrimiento de la frecuencia del oscilador. Busca cristal resonador B503 o condensador fuera de capacidad buscar en la etapa horizontal...ok
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Como también puede ser que la eeprom tiene error montar una nueva grabada para ese modelo y chassis
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Verificar que la tensión de 180/200VDC que alimenta los amplificadores de color RGB so se encuentre disminuido, en caso de estarlo reemplazar el capacitor electrolítico que la filtra: 4,7 a 22uF/250V, de estar ausente revisar que no se encuentre averiado el fusistor (resistor fusible) de la linea, el diodo rectificador o bobina choque si la lleva, además de verificar falsos contactos de soldadura o pista interrumpida en el trayecto. Comentar resultado.
deejeeydavid
hace 15 años
hace 15 años
gracias ! todo apunta al flyback ! puede ser que los pote de screen y focus se queden sin masa causando el mismo efecto ?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Medir tensión de Screen en pin G2 del zócalo del TRC 300VDC aprox. si disminuyendo al mínimo desde el potenciómetro de ajuste del Bluck de ajuste Focus/Screen incluido en el Flyback mmides 100VDC o menos entonces no hay ningín fallo ni ausencia de masa en dicho block, en caso contrario de no disminuir menos de 300VDC entonces se confirma tu sospecha. Comentar resultado.
deejeeydavid
hace 15 años
hace 15 años
Ya medi la grilla dos y me da un voltaje de 100vcd y un max de 500 vcd, la verdad que estoy desconcertado .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Al quedar descartado el Flyback, ahora verificar si los amplificadores de color RGB en la tarjeta del TRC se alimentan con los +180/200VDC que le llegan del Flyback luego de ser rectificados por un diodo rápido, de estar disminuida reemplazar el capacitor electrolítico de 10uF a 22uF/250V que se encarga de su filtrado, de estar ausente verificar que no se encuentre averiado el fusistor (resistor fusible), el diodo rectificador, bobina choque (si la lleva) o eventualmente falsos contactos de soldadura o pista interrumpida en la línea de +180/200V. Comentar resultado
deejeeydavid
hace 15 años
hace 15 años
Bueno el capacitor estaba bien , pero tenia la pista cortada de lo cual me entregaba un voltaje de 35 vcd aproximadamente . Lo cual al puentear la pista cortada el problema se arreglo muchas gracias . Mi sobrino va ah poder jugar al play .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Me alegro que ya esté resuelto la falla de este TV. Ahora para dar por cerrado este post, valorar con Solución, de esa manera también pasa al archivo de Soluciones de Yoreparo. Saludos. Joansoler.
