modo service de tv sanyo c29lf41b
jc-p
jc-p
70
hace 15 años
hace 15 años
me llego el tv sanyo c29lf41b que no encendia,le cambie el fly back ahora prende pero con la imagen esta ancha hacia los costados(tiene la misma placa que el sansei ts6429s el cual tambien le cambie el fly back y quedo con la imagen ensanchada y calentando el horizontal,el vertical y la fuente),si alguien tiene el modo service,quiero probar por ese lado ya que es la unica que me falta ver por que calienta todo y las tensiones son correctas y supuesta mente me vendieron el mejor fly back.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Ahí te va colega Mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón 2 en el control remoto. Para ajustar la sintonía fina, mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón MENU en el C/R.. LB1-A Con el TV encendido, presionar MENU en el TV, y simultáneamente en el C/R el nº de menú que desea acceder: 1: geometría, 2: imagen, 3: audio estéreo, 4: sintonía fina Copyright Luis Alberto Tamiet Con el TV encendido, presionar M (memory) en el TV durante dos segundos, inmediatamente, presionar MEMORY en el C/Remoto, luego SOUND para elegir los ítem. Con VOL +/- se ajustan los valores. Mantener el botón MENU presionado mientras se conecta el TV a la red eléctrica. Utilice CANAL+/- para desplazarse y VOL+/- para ajustar los valores. Pata salir y guardar cambios: MENU TVS-1430MA TVS-2142MA TVS-2152PF y otros chinos TMPA8823 TMPA8859 Dos modos de servicio: S y D Para entrar al modo S, presione VOL- en el TV hasta 0, manténgalo presionado, y presione DISPLAY en el c/r. Para entrar al modo D, una vez dentro del modo S, seleccione la opción VP60, debe tener el valor: 00, entonces presione VOL- en el TV y sin soltarlo, presione DISPLAY en el c/r. Para cambiar de canal u otro ajuste de usuario, sin salir del modo de servicio, presionar DISPLAY
Ashcroft RW
Hola tengo una tv sanyo 21 pulgadas clp 2121 y quiero saber el modo service.
