problema con la pantalla de televisor!!
Televisor NOBLEX 21TC671F
lobodelsur
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos tengo un problema con un televisor marca noblex modelo 21TC671F. al cual me dijo en dueño que con el tiempo se le fue vajando la pantalla para abajo,necesito saber si es normal y si me pueden dar una mano. desde ya muchas gracias!!
baldomero sanchez poot
hace 15 años
hace 15 años
explica mejor tu problema, que es lo que observas tu en la pantalla del tv.
lobodelsur
hace 15 años
hace 15 años
hola! la pantalla es normal lo unico es que se bajo para abajo se ve normal todo bien solo es ese el problema. que puede ser?
hace 15 años
hace 15 años
si la imagen se ve bien en toda la pantalla y no existe otro problema mas que la pantalla (cinescopio) se bajo de su lugar es algo raro que pase eso ya que trae unos tornillos que le sujetan las orejas a la pantalla a menos que se haya caido y golpeado puede que se haya roto los plasticos donde van atornillados esa es la unica logica que le encuentro revisalo fisicamnete tal vez haya que buscar la manera de subirlo de nuevo y ver la forma de sujetarlo espero te srva, y valora aportacion.
lobodelsur
hace 15 años
hace 15 años
yo me refiero a la imagen del tubo o a la parte fisica del televisor me entendes?
hace 15 años
hace 15 años
a ver si ya te entendi, si te refieres a que la pantalla se cerro de arriba hacia abajo y solo puedes ver parte de la imagen, entonces tienes problemas en la etapa vertical del tv cambia los filtros de esta etapa en la mayoria de los casos el causante son los filtros, espero te yude.
lobodelsur
hace 15 años
hace 15 años
si es exactamente eso la imagen se bajo para abajo y por ejemplo. en las peliculas no se ven los subtitulos. es mi primer trabajo,me dirias como uvicar los filtros? y muchisimas gracias me diste una gran mano!.
hace 15 años
hace 15 años
disculpa que no te haya respondido antes pero solo paraticipo en este foro en mi lugar de trabajo, los filtros de la etapa vertical son los marcados en mfd con cierto voltaje son redondos, los de la etapa vertical puedes guiarte en los cables del yugo que esta en el cuello del TRC son los dos cables casi juntos no los que estan separados mira las dos pistas de estos cables primeros que te menciono y te dirigiran al integrado vertical (pastilla negra con 8-9 patitas en sentido vertical) los filtros alrededor son los que vas a cambiar, suerte cualquier cosa puesdes preguntar.
