Jvc av20tp4 ahora sin audio
Televisor JVC AV20
Televisor JVC AV20
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
se calló la tierra del poste de luz e hizo corto circuito y ahora no enciende solo estaba conectada cuando esto sucedió ya revise los fusibles y las resistencias de proteccion pero todo esta bien no se por donde encarar esta falla si alguien tiene el manual de servicio o diagrama se lo agradeceré lleva el regulador STR 30130 el chooper esta flameado
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
la he revisado mas a fondo y efectivamente esta quemado el chooper se habra quemado el regulador de la fuente?
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
si el chopper esta fogoneado, casi seguro q se quemo el regulador, ver también diodos, resistencias de bajo valor y ver en la parte donde está el fogonazo q dices si no se propagó hacia otro sector del Tv por medio de las pista cercanas al corto. Suerte Batuque.
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
esto es aunque no estaba encendido el televisor verdad colega?
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
ya he reemplazado el transformador dañado y sigue sin dar +b todo va bien hasta la etapa de rectificacion pues pasando esta etapa ya no hay voltaje pero los diodos y resistencias miden bien fuera del chasis y pues no encuentro el daño sigue sin prender
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
reemplace el transformador de 12v pues el que tenia daba 9v y no arrancaba la TV ahora ya arrancó pero se hoye una oscilacion un poco llamativa es decir no se escuchaba anteriormente pero la apagué y consulte si le podia dejar el transformador de 12V pues es de una grabadora y me dijo un colega que si. bueno ahora he montado nuevamente el transformador y entrega los 12V pero ohoh sorpresa el televisor ya no enciende solo se oye que activa el relé y no da alto voltaje y como no hay diagrama no se por donde seguir ahora la falla si ya habia encendido
luis_kwh
hace 19 años
hace 19 años
si se activa el relevador revisa que no este en corto el transistor de salida horizontal despues de estar bie el transistor puedes arrancar el, tv retirando el str-30130 debe encender suerte
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
gracias colega por tu solucion el Ic de Horizontal esta bien ya lo medi por fuera y como puedo arrancar retirando el srt30130?
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
solo enciende cuando quiere y solo se oye que activa el relé y no da alto voltaje y como no hay diagrama no se por donde seguir ahora la falla si ya habia encendido
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
y ademas el fly back hace un ruido de oscilacion muy fuerte y sele quita cuando lo golpeo tantito pero vuelve el sonido como se lo logro quitar? ahora ya me afecto mas pues solo una de las 2 bocinas se oye
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
como les comento se oye el relè pero no enciende se queda activado hay los 12v yen el +b hay casi los 300v no s epor donde encara la falla
alberdi
alberdi
257
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo, tenes que repasar las soldaduras y fijate q alguna pista no este cortada... si fuciona bien cuando lo golpeas tu problema pasa por ahi........seguro la falla se produjo por el golpe del tv. suerte y recuerda valorar
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
pero a que se debarà el alto voltaje en el +b ????
sebastiannolasco
hace 19 años
hace 19 años
ya enciende reemplace el transformador de 12v y ya enciende bien pero ahora sigue sin audio ya reemplace el ic de audio y nada
sebastiannolasco
hace 18 años
hace 18 años
sigue sin audio tra lograr arrancar bien sintonizar bien he cambiado todos los filtros del ic de audio y nada el ic de audio es LA4261 lleva a parte unas tarjetas verticales "caption module" "av control" "mts module" pero no se por donde encarar la falla los voltajes del ic de audio estan o.k 6 12 6 0 0 0 volts al poner la punta del multimetro sn unos capacitores rojos que leva como ceramicos con la nomenclatura 104 se oye ruido en los parlantes y en diferentes pines se oye el ruido pero no hay audio el ruido es como si tronaran o hubiera ruido de interferencia agradesco su ayuda por solucionar este problema
sebastiannolasco
hace 18 años
hace 18 años
o alguna manera de sacar la señal de audio para amplificarla con otro circuito de donde la puedo obtener
sebastiannolasco
hace 18 años
hace 18 años
no he podidoencontrar el audio buscando en cada pin con otro circuito amplificador no hay audio solo sumbidos al tocar algunos pines pero me temo que todo esta en la tarjeta de mts estereo que funcion arà?? agradezco su ayuda puen no encuentro el esquema
ssantiago
hace 18 años
hace 18 años
cambia el epron xoriginal
hdmi
hdmi
40
hace 18 años
hace 18 años
Cuando no tienes el esquema tienes que buscar las hojas de datos de los IC y de esa forma tendras una guia. Para probar si funciona el audio tienes que meterle una señal de audio de algun video en la entrada de señal del IC de audio.
sebastiannolasco
hace 18 años
hace 18 años
ya me percate de algo que al poner un dvd en las entradas rca traseras se escucha 1 canal solamente pero muy muy bajo de echo ni se escucha pero con el sintonizador de canales no hay audio agradezco su aportacion
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo Tuve 2 casos de problemas de audio en tv JVC que resultaron ser causados por la eeprom. Debes cambiarla por una original o programada con el archivo correspondiente. Suerte
sebastiannolasco
hace 18 años
hace 18 años
Aun no he podido encontrar la falla lleva los siguientes modulos mts con el ic CXA1124BS av control con el ic M51320P y el TA7630P vertical es el LA7837 horiz D1554 no fly back CJ27940-00AJ1 circuito 56 pin TA8725AN circuito 64 pin MN1872013JGU4 c i de audio LA4261 les agradecer su ayuda colegas [color=red:d510593e3f]Texto editado. Recuerda que no debes escribir en mayúsculas[/color:d510593e3f]
