tv hitachi de 20" modelo cpt-2011 no enciende
elhugodj
hace 19 años
hace 19 años
el tv cuando se lo conecta hace un ruido de tipo aaggggrrrr y queda con la luz de stand-by por un rato y despues de apaga. ya hice testear el fly-back y me dijeron que esta bueno ya cambie tr de horizontal y nada. Necesitaria si alquien tiene alguna idea de lo que le puede estar pasando o si alguien tiene el plano del circuito de este tv y si poder identificar bien cada parte del mismo ya que no estoy mucho en el tema de reparacion de tv.
TELESERV
TELESERV
201
hace 19 años
hace 19 años
deberías revisar la fuente de alimentación, informa cual es el tr o integrado de fuente. las tensiones de entrada y salida etc. suerte
elhugodj
hace 19 años
hace 19 años
es un str45111 y en la pata 3 tengo 285v y en las demas de las 5 patas nada
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, si es el que pienso, le falla mucho los filtros de la fuente, a mi me toco el c909 de 4,7 250v, tambien controla la cadena de 4 r en serie, r 902 a la r905, tambien las 3 r , de la 907 a la r909,revisar tambien r 311a y r311b, una es de 100k, pueden ser del arranque, van a la pata 5 del str. He tenido mas problemas con esos componentes , que con el str. saludos jose.
elhugodj
hace 19 años
hace 19 años
ok voy a revisar y mañana les cuento
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
revisa soldaduras en el trafo driver horizontal como en la res. de alto wataje que lo alimenta del ramal de +b.si el tv no recibe pulsos del horizontal no arranca y te hace ese ruido :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
L704 cortada y/o desoldada, controlar q este conectada la espira q va en el fly-back ya< q si está desconectada o si está conectada al revez hace esta falla. suerte Batuque.
