hace 15 años
que tal mira te comento, tu problema es que la tv no te abre ni el horizontal ni el vertical, porque evidentemente conectastes algo mal, generalmente estas placas vienen una ficha con cuatro terminales, de los cuales el cable rojo viene separado, los otros tres, van conectados al terminal xs 402, como bien decis, y el rojo, va conectado segun te convenga y despues de probar en el conector que te queda libre del xs 402, esto se logra cortando la parte de la ficha plastica original, y si te queda muy ancha la imagen, y siempre con el tv apagado, ir cambiandola a la ficha de al lado T10, T9, etc ,que se encuentra al lado del fly, e ir probando, despues lo ajustas mas fino por medio del setup del control remoto, si despues de conectar la ficha, te sigue apareciendo esa punto azul y tenes sonido de algun canal es porque la placa se quemo, trata de no encenderlo sin conectar las fichas ya que sin las bobinas se queman los circuitos del vertical o del horizontal.
Si despues de conectar te aparece una linea blanca o azul en el centro de la pantalla es porque el vertical esta bien conectado, pero te sigue faltando el horizontal que es como te dije antes ir probando con el cable rojo en los pines que te sobran del al lado del fly. saludos y si te sirvio valora por favor gracias.-
