tv Ken Braum modelo kb2122st fuente quemada
Juanca Iren
hace 15 años
hace 15 años
Hola,lo q me pasa con este tv es que estaba en corto el transistor c3807 y el fusible abierto, remplase el trasistor y el fusible, tenia stamby pero cuando le di el arranque se me volvio a quemar el transistor y ademas se me quemaron los zener de la fuente . No tengo los valores de dichos zener por eso les pido colaboracion la fuente es parecida a los tv sanyo. Desde ya les agradesco su cooperacion
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo tienes que Cambiar/revisar el transistor C4460 y revisar los condensadores en esa etapa...revisar y cambiar diodos zener http://www.electronica-duartes.com/esquemas_ken_brown.php
Juanca Iren
hace 15 años
hace 15 años
Si pudieran pasarme el valor de los zener vd519 y vd551 porque ya revise todo y ahora la fuente entrega en todas las salidas secundarias valores vajos por ejemplo donde tiene que haber 110 hay 50 desde ya muchas gracias.
Juanca Iren
hace 15 años
hace 15 años
En vd519 habia puesto un 9.1 v y tiene que ir un 7.5 v . En vd551 puse un 7.5 v y tiene que ir un 6.2 v segun el diagrama que me mandaron . luego les cuento como me fue. Gracias
Juanca Iren
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Marcos y colegas les cuento que poniendo esos valores de zener la fuente regula ok, tengo stamby pero al darle el encendido se me quemo el c3807 y el c1815 que trabaja con el opto acoplador (yo puse un pc817) si me pudieran orientar por donde buscar la falla estaria muy agradecido.
Juanca Iren
hace 15 años
hace 15 años
Estimados colegas les cuento que el problema era que el FB estaba pinchado asi que les agradesco su cooperacion y espero que esto le sirva a otros.
