TV modelo DCT-1460m D809
stipbo
stipbo
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, me llego al taller una TV DAYTEK modelo DCT-1460M, lo busque en el foro y encontre que tambien hay marca MICROSONIC bueno la duda radica en que el diodo 809 = D809 no esta pero no tengo el diagrama, si alguien por favor me podria decir cual es su valor, para poder comprarlo y ponerlo me sucedio que cambie 1 capacitores de 10uF 160v que estaba en fuga, y el valor marcaba los 10uF con un capacimetro pero con un medidor de ESR vi que estaba en fuga, bueno espero puedan decirme el valor de ese diodo D809, les comento que gracias a los datos que dio el amigo del otro tema de una MICROSONIC que tenia una resistencia R809=0.22 ohm que tambien en este estaba quemada asi como el regulador estaba totalmente quemado, en mi caso sucedio de la misma forma se quemaron ambos y los cambie, solo que el diodo D809 no existe, osea lo sacaron, y alli quedo vacio, espero me colaboren gracias.
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, si no me equivoco, ese tv es igual al Daenyx dct 1400, y el diodo D809 es un diodo recuperador serie que entra al la pata 2 del fly back, con el +b de 103v, el original es un KF155G, ojo que se seca el c815 4,7 uf 160v , hay que cambiarlo , quema el salida horizontal. El diodo como no encuentro el original, he usado el BY299. suerte jose.
stipbo
stipbo
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola jose gracias por la respuesta, me dio gusto saber que es la misma TV con los mismos voltages y todo jeje, busque y encontre un diagrama que apenas y se veia el valor del diodo muchas gracias me salvaste, voy a proseguir a cambiar y haber como me va, gracias por el consejo, apuesto a que tienes mucha razon en lo que dices, te lo agradezco mucho atte Stiven.
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, stipbo, ok , me alegro que te halla servido , pero te explico, que debes de valorar las respuestas, de la siguiente manera, a la izquierda de tu pregunta te salen tres opciones, 1) comoetario 2) asiste a la solucion 3) soluion. En cada una hay un circulito, debes de marcar que corresponda, y poner aceptar. la primera , es simplemete que no esta muy bien en el problema, la segunda es que mas o menos te ayudo en la reparacion, y la tercera es que se dio en el clavo. Y de esta manera ese problema pasa a la parte de soluciones del foro y nos sirve a todos en el futuro. Ademas tu perfil , donde esta el muñequito verde , se mantiene en un 100% , si vas valorando a todos los que te responde. Porque si no lo haces y te queda tu perfil en 0% como esta ahora, los compañeros no te van a volver a ayudar. Ahora no pasa nada porque son tus primeras intervenciones. Observa en estas dos respuesta que te di. Bueno suerte y felices fiestas. jose.
