TV Toshiba CL29F30 sin video solo aparecen lineas de retorno
Televisor Toshiba CL29F30
museel
museel
55
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, este tv toshiba llego sin sintonizar canales, pero al hacerle algunas pruebas, me di cuenta que al conectar un dvd en las entredas de audio y video, tampoco se veia ni escuchaba nada, si aparece el display, el sintonizador ya lo probe y esta funcionando bien, el problema está en que cuando me trajeron el tv se veian los puntitos como nieve en la pantalla,despues de hacerle algunas pruebas y determinar que el problema estaba en R421, R422 y D421, la cerre para conseguir las piezas, cuando las consegui, la destape y probé (sin montar las piezas nuevas, y ya no habia nieve en la pantalla se quedo negra, al subirle el screen, si se alcanzan a ver las lineas de retorno y el vertical cerrado casi a la mitad, revise algun posible daño, todos los voltajes parecen estar correctos, tambien los de la base del cinescopio, como hice un respaldo de la memoria, la reescribi y la monte y el tv no obedecio nada del panel y la pantalla sigue igual, asi es que le hice un borrado y la pantalla sigue sin video, cerrada y volvio a funcionar el panel, monte las piezas que tenia desvalorizadas para el sintonizador, y ya se escucha como entra los canales y tambien el audio del dvd pero no hay video, cuando subo o bajo volumen, o cambio de canal en el cinescopio se enciende poco a poco el brillo y se oscurece como estaba, estoy dudando del fly back, si alguien tiene alguna otra sugerencia será bien recibida, saludos.
museel
museel
55
hace 15 años
hace 15 años
Saludos una vez mas les comento que este tv sigue si dar video, todo parece normal en la entrada de video de la jungla (ya que el sintonizador ya saca video compuesto), si hay video y a la salia de video (video OUT pin 41) tambien sale video, pero en las salidas RGB no sale nada cuando se le mete ruido incluso al tocar con la punta del multimetro, se alcanza a ver el ruido en cada uno de sus colores, pero, por si solo no tiene video y tiene .5V en cada salida RGB, cualquier dato o ayuda se agradecera ya que por el tiempo dedicado a este tv (y porque el cliente esta encima), parece que se me ha hecho dificil concentrarme en la reparacion y ya no se que otra cosa probar, se me alvidaba mencionar que el circuito jungla lo acabo de cambiar y siguio igual.
torres castro
hace 15 años
hace 15 años
verifica los voltajes del fly back,puede ser que este con bajo voltaje,por el tema del vertical fijate en el voltaje de alimentacion si viene del trafo horizontal o de la fuente conmutada. Si no tienes medidor de esr, cambiale directamente los capacitores de fuente y de flyback el screen eta bien. el foco esta bien? que voltaje tienes en los 3 colectores que van a los cañones? Suerte cualquier cosa pregunta.
museel
museel
55
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, gracias por tu respuesta colega torres castro, en el B+ de la fuente tengo 115V que parece que son correctos, a la salida del fly back en la linea del vertical hay 26V que parecen ser correctos tambien, y en cada uno de los catodos hay 215V, he revisado casi todos los voltajes y parecen estar bien, lo unico que me parece bajo, es en los pines que salen de la jungla tiene 0.5V, y no tiene video compuesto en ninguno de los pines RGB, se supone que al extraer video de cualquiera de estos puntos debe de existir, pero no hay nada, en una salida aux de video de la jungla si hay, de todos modos voy a volver a checar los puntos que me mencionas,gracias por tu ayuda, saludos.
torres castro
hace 15 años
hace 15 años
El voltaje de los cañones es muy alto,esto se debe a que no hay tension en las bases y no trabajan los transistores de salida rgb. El voltaje normal en las bases es de 2,5 a veces un poco mayor. Slaudos y suerte
museel
museel
55
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, asi es en las bases deben de haber aprox. 2,5V que salen directamente de la jungla, pero desde la jungla solo salen los 0.5V, y no se que es lo que pudiera estar bloqueando la saluda de video, (es como si estuviera activado IK en TV´s Sony) solo que este TV no parece tener ese tipo de proteccion, ademas de que sí se puede ver el display de volumen, menu, etc. Por sa razón no se si se me está pasando algo, como comente ya le cambie la jungla y siguió igual, cualquier ayuda será bien recibida, saludos.
torres castro
hace 15 años
hace 15 años
El vertical continua por la mitad??? Fijate bien con una lupa,si al soldar no se te chispoteo una gota de estaño. Calienta algun componenete , fuera de lo normal? verifica esto,suerte.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
verifica los voltajes de video del jungla pero para mi por lo que comentas de la salida de +b para los catodos estaria malo.suerte.
museel
museel
55
hace 15 años
hace 15 años
Saludos una vez mas, el problema no era en el chasis, lamentablemente no pude conseguir los datos de la memoria, asi es que me arriesgue a probar, una vez mas haciendole un borrado, sin resultados, despues consegui los datos de otras tv´s, y elegi los datos de una tv de 20" que se "parecia" enel chasis , le regrabe los datos de este, y encendio con buena imagen, audio normal, y el panel trabajando asi es que entre al modo de servicio e hice las correcciones necesarias y el tv trabajo normalmente en todos los modos (tv, video, audio etc.)asi es que despues de todo, el ultimo problema estuvo en la memoria, agradezco mucho a todos por su ayuda, saludos.
museel
museel
55
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, con la noticia de que este tv todavia no queda, pero al realizar varias pruebas según las mediciones, todo parecia correcto, a la memoria le hice un respaldo, y despues le regrabé los datos de otro tv sin resultados, pero en mi desesperacion por repararlo, despues de todas las pruebas realizadas y al no encontrar nada defectuoso, quise volver a ponerle el respaldo que hice de la memoria original, y la tv abrio con tamaño de pantalla normal, con video normal, el problema es que me bloquea el panel frontal y el control remoto, sin que pueda activar ninguna funcion, con la memoria anterior si funciona el panel y control remoto pero no me da video, y la pantalla se cierra una cuarta parte, por lo que llego a la conclucion de que el problema está en la memoria, lamentablemente no puedo conseguir los datos de la memoria, asi es que solicito de su ayuda para encontrarlos es Toshiba CL29F30 chasis TAC9620, cualquier ayuda será bien recibida, saludos.
