Sanyo DS25390 problema con algunos canales
Televisor SANYO DS25390
Carlitros*way
hace 15 años
hace 15 años
Que onda banda... me tope este tv medio viejito, que no sintonizaba nada se veia todo con mucha lluvia, investigando y revisando voltajes encontre el TB en 5.6V haye la resistencia R106 abierta, ya la cambie y me da mejor imagen varios canales pero el AGC me da 4.1 y el diagrama me dice que debe darme 2.5V, no se por donde irme para terminar de que quede la tv como debe ser, me pueden dar alguna pista si necesitan el diagrama me dicen para subirlo..... saludos y gracias
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo el voltage de AGC es variable en función de los canales selecionados ese valor de 4.1 V está bien ,el asunto es que el tuner pueda detectar el ancho de banda del VHF(2-6) y VHF(7-13) UHF(14-69) y en la modalidad cable hasta el 1-125 http://www.electronica-duartes.com/esquemassanyo.php
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal: si los voltajes del tuner(sintonizador) estan correctos especialmente el de 33V y el de AGC, VH aprox2.2V VL=2.5V y UHF aprox.2.2V es muy probable que el daño esté en el sintonizador(1AV4F1BAM0242), te recomiendo pruebes con otro del mismo numero.. saludos desde tamaulipas mexico... suerte!!!! _________________________________ no olvides valorar las respuestas
Carlitros*way
hace 15 años
hace 15 años
pues al menos ya me tope con las soldaduras frias y se ve muy bien pero nomas del 6 en adelantehasta el 13 mas pa arriba o pa abajo se ve mal jajaja.... sabran en monterrey mexico donde puedo mandarlo reparar o probar, ahi que saber admitir cuando no se puede.... saludos los voltajes estan bien da buena imagen auqnue solo ciertos canales, alguno que me pueda dar mas tips o de plano mandarlo reparar o conseguirlo jejeje saludos y gracias.......
Carlitros*way
hace 15 años
hace 15 años
Del 2 al al 6 me los detecta con mucho sonido del 7 al 13 mas que menos bien de echo el 10 es el que mejor se ve el 7 se ve pero con interferencia y el 12 muy apenas se ve con algo de señal ahorita checo de nuevo y veo que canales excatamente se ven bien del 14 en adelante se ven muy mal.......... no tengo cable para probar.... saludos yme puse a revisar la tv con calma pa decirle todos los detalles agarro como referencia el canal 10 se ve blanco y negro, y si muevo la placa se ve a color de repente, (supongo que alguna soldadura fria), 02 y 04 se ven muy mal cuando esta a color el 10 pero si se ve en blanco y negro el 10 el 02 y 04 se ven mejor :x del 6 al 12 se ven mas o menos pero en blanco y negro y muevo la placa y se ven bien a color pero algo de lluvia, mas pa arriba se ven mal...
Carlitros*way
hace 15 años
hace 15 años
Lo voy a dejar como detalle anecdotico, halle la falla quitando el sintonizador y ver que tenia el pin que decia if doblado y no le llegaba el voltaje :D asi que la falla fue solo cambiar la R106 que estaba desvalorizada, el pin accidentalmente lo doble hace semanas cuando le di la primera revisada :P , las broncas de aprender jajajaja, pero ya esta jalando perfectamente gracias a todos.... a un detalle despues de un rato vuelve a estar blanco y negro jajajaj.... la muevo la tv y se va el color y luego se vuelve a ver blanco y negro.... ya por ultimo como pudiera revisar eso.... en que parte enfoco la busqueda del falso... gracias
