tv samsung modelo cl29k3w quema el horizontal
Televisor Samsung CL29K3W
antonios
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un tv samsung cl29k3w, no enciendia nada, revise la placa y tenia el horizontal d5703 en corto, al cambiarselo y conectarla a la corriente encendio el led verde y al accionar el boton de power se escucho el tono de encendido, pero se oia un como chichido en la placa, la desconecte y cheque si no habia alguna soldadura o componente que estuviera pegado y como no encontre nada la volvi a conectar para saber de donde provenia el chirrido,creo que era de la fuente, ademas de eso, se calentaba mucho el mosfet irf620 y termino por apagarse de nuevo y poner en corto el horizontal , le cambie ambos componentes y la encendi, esta vez duro menos el chirrido y cortocircuito el horizontal, le quite el horizontal en corto y la "prendi" asi para checar voltajes de la fuente, al parecer los que maraca el diagrama estan bien; 130, 11.8, y tengo duda con este que se supondria seria de 18 pero en realidad me da 12 y algo,tambien como no se como checar un flyback lo desmonte y fui a un lugar donde lo checan y me dijeron que esta bien, ahi me quede y no se que mas hacer para no gastar mas dinero en los horizaontales... por su ayuda gracias.
antonios
hace 15 años
hace 15 años
ya entuve checando varios post defallas parecidas, cambie nuevamente el horizontal pero esta vez le puse un foco en serie al colector del mismo en +b , el foco prende mas o menos a la mitad de su potencia, la tele fuciona solo en el audio ya que se escuchan los canales pero la pantalla esta completamente negra, el filamento del yugo no enciende, alguien podria guiarme
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si mides la tensión que alimenta el colector del TSH, esta se encuentra disminuida y por tal motivo las tensiones del secundario incluye4ndo el MAT también se encuentren disminuidas, incrementar la potencia de la lámpara usada como ptotección al doble y de ser necesario alimentar el filamento externamente con 6 a 7VDC para obeservar algo de imagen en la pantalla del TV, además sensar la temperatura del TSH, yugo, Flyback y otros elementos de la etapa de salida horizontal para dar con el que produce el deterioro del TSH. Comentar resultado.
antonios
hace 15 años
hace 15 años
[quote="joansoler"]Si mides la tensión que alimenta el colector del TSH, esta se encuentra disminuida y por tal motivo las tensiones del secundario incluye4ndo el MAT también se encuentren disminuidas, incrementar la potencia de la lámpara usada como ptotección al doble y de ser necesario alimentar el filamento externamente con 6 a 7VDC para obeservar algo de imagen en la pantalla del TV, además sensar la temperatura del TSH, yugo, Flyback y otros elementos de la etapa de salida horizontal para dar con el que produce el deterioro del TSH. Comentar resultado.[/quote] gracias joan por tu atencion, al leer tu respuesta ya habia realizado algunasb pruebas y volvi a volar el ths, debido a que como ya se escuchaba el audio cortocicuite el foco a ver si prendia un poco el filamento y se escucha el chirrido de la fuente, crees que mi problema sea en la etapa horizontal
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Por los síntomas enunciados es seguro que el fallo se origina en la etapa de salida horizontal, de ser posible resoldar el transformador driver Hor. especialmente el lado secundario para descartar falsos contactos de soldadura.
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
amigo yo pienso que probablemente tu falkla radica en el yugo seccion horizontal ya que dices que el fly lo probaste de no ser el yugo me inclino por el tubo de imagen yo he tenido muchos problemas con tubo de 29 si tienes un tubo en buen estado has la prueba ok.
antonios
hace 15 años
hace 15 años
[quote="joansoler"]Por los síntomas enunciados es seguro que el fallo se origina en la etapa de salida horizontal, de ser posible resoldar el transformador driver Hor. especialmente el lado secundario para descartar falsos contactos de soldadura.[/quote] gracias, al parecer tiene buenas soldaduras en transformador por si la s dudas las repaso, por el momento no tengo tsh hasta que compre otro mañana, pero aun asi cambie dos capacitores que van a el primario del trafo driver, compro el tsh y comento..
antonios
hace 15 años
hace 15 años
[quote:524a9f822e="roberto fitoria oporta"]amigo yo pienso que probablemente tu falkla radica en el yugo seccion horizontal ya que dices que el fly lo probaste de no ser el yugo me inclino por el tubo de imagen yo he tenido muchos problemas con tubo de 29 si tienes un tubo en buen estado has la prueba ok.[/quote:524a9f822e] gracias roberto, al hacer varias pruebas cuando tenia funcionando el tsh con la lampara, desconecte el yugo y todos sus conectores, asi como la bobina del monitor para ver si alguna de esas partes fallaba y ocasionaba que la fuente silvara, pero no , los quite y la cortocicuite un breve momento la lampara de proteccion y el chirrido continuaba, como ya comente ya no tengo transistor horizontal,de cualquier modo me animaria a cambiar el tubo y hacer la pruba pero no tengo otro.
Leon_1078
Leon_1078
101
hace 15 años
hace 15 años
Tu problema esta en el yugo en las bobinas de deflexion horizontal, se ve en buen estado en las partes visibles de dicho bobinado pero por dentro esta quemado acabo de resolver una falla asi ayer. Revisando a conciencia el yugo logre ver por dentro la parte que estaba quemada, antes d eso medi las bobinas (medir entre el cable rojo y azul) del yugo y me dio 0.8 ohms cuando debe medir 2.4 ohms no menos indicando que las bobinas estaban en corto lo cual provoca la sobrecarga quemando el TSH y el molesto chillido. Realiza las pruebas necesarias y comenta. Si tienes otro yugo pruebalo y sal de dudas.
