Consulta de de tv lcd se va la imagen
victor caiminagua
hace 15 años
hace 15 años
SALUDOS COLEGAS : la consulta es que tengo un problema con un tv LCD 42LH20R que a los 30 segundos de encendido se apagan las lamparas y se va la imagen el audio sigue normal se escucha se reviso voltajes de la fuente y estan ok la consulta es como puedo probar si las lamparas estan funcionando bien o cual seria el problema para este caso se le agradece x su ayuda gracias totales.
Israel_HN
hace 15 años
hace 15 años
Lo que yo haría primero es intentar encenderla con solo una lámpara conectada a la vez. Intenta esto con cada una de las tres lamparas. Así podrías aislar cual es la lampara que causa el problema. Si en los tres intentos sigue la misma falla significa que el problema no está relacionado con la etapa de alto voltage de las lamparas. Checka tambien que las bobinas de alto voltaje tengan la misma resistencia. Saludos
victor caiminagua
hace 15 años
hace 15 años
saludos colegas les cuento que sigo con el problema de que no hay imagen y las lamparas se apagan ya hice las pruebas de encender el tv con una lampara y con cada una de ellas para localizar el daño de las lamparas pero aun no consigo dar con el problema. Realice el mismo procedimiento con otro tv en buenas condiciones y no dio resultado esta prueba x que no se ilumina la lampara permanente y en otras ocasiones ilumina apenas y se apaga entonces cual seria la forma de chequear las lamparas para estar seguro. gracias x su ayuda
Israel_HN
hace 15 años
hace 15 años
Que tal, amigo: -cuando las lamparas se apagan fijate si hay señal de video, puedes iluminar el lcd con una lamara externa y fijarte si la imagen sigue en la pantalla o si de plano desaparece la señal de video. -Además en los primeros treinta segundos de encendido, las tres lamparas prenden? o hay alguna que permanesca apagada? -Repasa las soldaduras de la etapa de alto voltaje y revisa que los capacitores de poliester que van conectados con las bobinas esten en buen estado. Saludos
