Samsung txp-2030 chasis ks9b no enciende
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes colegas del foro nuevamente acudo a ustedes por su gran sabiduria en los casos que le he plantiado en otras oportunidades,tengo aca en mi taller dicho t.v samsung con problema para encender.les explico la dueña me lo trajo porque en su casa hubo un apagon,al revisar consegui en regulador CQ0765RT dañado.los zener estan en perfecta condiciones al igual que los filtros,antes no tenia voltajes en la fuente coloque el regulador nuevo y ahora tengo 94 voltios el transistor horizontal tambien tiene,el stanby enciende y el eepron sus 5 voltios,pero cuando le doy la orden de encendido aumenta el voltage en el transistor horizontal a 130 voltios el led se apaga pero nada que me enciende,el transformador en el secundario no tiene voltaje pero el +B si tiene 130 voltios. luego tengo que desenchufarlo para que el stanby o led encienda.hasta que le de la orden de encendido power,se apaga el led y el t.v nada que arranca.me gustaria que me dieran una manito porque me esta volviendo loco.agradesido de ante mano que alguien me pudiera dar un pista sobre este t.v.saludos a todos
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes hijole lo observo complicado para mi en ese modelo en espesifico pero sin embargo te anexo un documento donde puedes atraves de el buscar el manual de service de el indicado chassis tal como se muestra en el documento ok suerte
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes,dices que tienes 94 V en el sec principal y al dar power tienes 130V pero tambien dices que no hay voltaje en el sec del transformador,supongo que si tienes los 130 V es por que la fuente ya esta oscilando,entonces debes de tener adicionalmente los otros voltajes restantes. es asi?
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
gracias hermano por atender mi llamado.voy a seguir los paso que me recomendastes,la verdad he reparado dicho modelo a otros clientes pero este me esta comiendo esta empavado jajaja.saludos desde venezuela.te comentare luego.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
positivo abel y gracias por atenderme.en el colector del tsh me llegan en stanby 94 voltios al darla power se eleva a 130 voltios.pero ni el transistor drive ni en la bobina del mismo(transformador T401)me llegan voltaje.en el eeprom llegan 5 voltios pero al darle la orden baja a 3 voltios,para mi es un caso raro porque en otros t.v de igual modelo con solo cambiarle el regulador y diodo zener me arranca.otra cosa al enchufarlo suena relay dos click
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
Sobre este caso entonces te sugiero encontrar el voltaje de polarisacion para el driver H,si en la fuente estan todos los voltajes de salida entonces ahora desconecta la base del tr driver de H, si aparece el V quiere decir que muy probablemente tu micro-jungla esta dañada,si el voltaje no aparace desliga la alimentacion que se da para el driver pues debes de tener 2,una de arranque y otra de sostenimiento,deja solo la de arranque que es la que nace en la fuente y desliga la de sostenimiento que viene de los secundarios del flay,comenta
hace 15 años
hace 15 años
hola señor estefano requiere del manual de servicio oh decide continuar con el post ?? usted como se sienta mejor
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
Conseguiste el diagrama para este chasis?con lo que puso el compañero no he podido abrir diagrama solo me da 2 paginas del manual,tengo el diagrama del KS9A,lo quieres?
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
si amigo abel le estare agradecido
abel franco
hace 15 años
hace 15 años
Te adjunto diagrama espero te sirva
SALVATORE
SALVATORE
1.041
hace 15 años
hace 15 años
abel muchas gracias por el interes en mi caso, y a todos los colegas,te informo que hice lo que usted me dijo sobre el drive H me llego el voltaje requerido,remplace la jungla VDP-3130Y y el t.v encendio perfecto,solo que tuve que reprogramar el eeprom porque un tecnico lo toco antes de mi,y puso uno que no era el de el,muchas gracias nuevamente por su colaboracion.cuando me necesite alli estare para ayudarle
