Tv Sony, la pantalla se ve obscura.
Televisor SONY KV-21FV12
Soulet_Samantha
hace 15 años
hace 15 años
Muy estimados señores. Tengo un televisor Sony Trinitron, Modelo: KV-21FV12/5, el cual la pantalla predomina el color rojo, además de verse obscura. El chasis no tiene problema en g2, ya que me da 300v, ni tampoco el monitor tiene problema alguno. El integrado de color del tv es un TDA6108JF, mi pregunta es, si de este controlador de color sale brillo? gracias.
Jaime Lemus
hace 15 años
hace 15 años
Hola, en estos tv la tension de G2 tiene que ser de 800 voltios, revisa el zocalo ya que puede tener fugas de tension, mide la tension de catodos tienen que medir 200 voltios, revisa los transistores de salida de video.
Soulet_Samantha
hace 15 años
hace 15 años
hola orbit. Muchisimas gracias por tomarte la molestia de responder.. El dia de hoy checaré el televisor , a la brevedad te comentaré que ocurrió. Seguiré paso a paso tus recomendaciones, y estoy segura que solventaré el problema. saludos. ¿de que parte de Tamaulipas eres?
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal: revisa la alimentacion de IC702 Amp. RGB(TDA6108JF) pin 6 debe haber aprox. 200V..y este circuito no te controla o no sale el brillo de este.. el voltaje de G2 que mencionas está algo bajo el correcto es entre 380V y 400V, por lo que dices que el monitor no es, me imagino que ya checaste con otro de similares caracteristicas y que tu sabes que esta funcionando bien ya uqe estos televisores fallan mucho de cinescopio.. checa todos los componentes asociados a la linea ABL(Automatic Bright Level)desde el pin del fly-back como R535 de 100 Kohms y los componentes que conecten a ella....comenta Resultados!!! saludos desde tamaulipas Mexico.. Suerte!!! _________________________________ no olvides valorar las respuestas
