tv samsung CL21M16MN chassis KS9A no enciende
Luis Eduardo Gómez
hace 15 años
hace 15 años
hola satanas de estados unidos, en la foto que adjuntas no se aprecia una pista para encontrar le sitio web, lo he buscado en google pero aun no lo encuentro. podias indicarme la direccion electronica donde lo conseguiste o una direccion de soporte tecnico donde este disponible. gracias por tu tiempo y tus datos Hola colegas aun no he podido encontrar la falla de este tv, gracias al colega IsmaelQuero por enviarme el manual de servicio en el no encuentro lo que dice el satanas de estados unidos la seccion "troubleshooting" espero respuesta del satanas de estados unidos y de joansoler o de algun otro colega que halla tenido esta misma falla gracias y hasta luego. hola colegas del foro, hola joansoler, muchas gracias por tu tiempo y tus sabias recomendaciones, te comento el resultado de tu sugerencia, puentiè el pin 4 con el pin 9 del multirregulador KA7632, el fliback lo tengo desmontado, inmediatamente conecte el enchufe del tv en una serie de 200w la bombilla prendiò casi del todo, el led de stamby encendiò normalmente procedi a tomar voltajes en modo de stamby y el +b midiò 157 voltios este voltje creo que no es correcto porque en el chassis està marcado 125voltios,mientras que los votajes del ic multirregulador KA7632 si estan presentes y constantes segun estan marcados en el chassis;luego le doy power y el led se apaga y la bombilla sigue con la misma intensidad de luz, vuelvo y mido los voltajes y no han variado, le pulso nuevamente el power para ver si vuelve a prender el led de stamby y no prende hasta que lo desconecto y vuelvo a conectar,mido votaje en el filtro de entrada y hay solo 21 voltios, que mas le puedo hacer amigo joansoler espero una nueva respuesta hasta luego distiguidos colegas y muchas gracias por su ayuda.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Revisa o cambia el diodo zener de 27Voltios como también el regulador de voltaje Q0765RT. resistencias de 33K ojo ahi ...ok
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal colega: checa la resistencia R817 es de 120 Kohms(va conectada al Katodo de D805 en el secundario del transformador de la fuente) es de presicion por lo tanto su valor debe ser exacto esa resistencia falla mucho en estos TV y por eso no regula tambien te recomiendo que cambies C812 y C813;en dado caso de que R817 este buena,checa todos los componentes asociados a ella.... saludos desde tamaulipas mexico... suerte!!!! _________________________________ no olvides valorar las respuestas
