Subtitulos borrosos en TV GOLDSTAR 14 "
citroman
hace 19 años
hace 19 años
TV GOLDSTAR 14 " - trinorma automatico MODELO: CNT-4175 SERIE: CC Nº050296 Hace un tiempo los subtitulos y el "videograph" de algunas peliculas o programas de tv se empezo a ver borrorso...parece que se inclinan las letras o grafica. No tengo ni decodificador, ni conversor ni videocasetera asi que el problema es definitivamente del tv. Esto sucede solo en la parte inferior de la pantalla...desde la mitad hacia arriba se lee perfecto. Mi consuta es la siguiente: hay algo para ajustar, cambiar, reparar que evite este engorroso problema?? (Adjunto foto del tv con la falla) Muchas gracias de antemano, valorare cada respuesta o comentario. Citroman.
foster69
hace 19 años
hace 19 años
Puede ser un problema de capacitores en la fuente porque al ver la foto me parece que la imagen oscila. Suerte
Juan Gonzalez
hace 19 años
hace 19 años
Definitivamente se aprecia como falla de la fuente reguladora de voltaje.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
por la falla de la foto, es posible q esté pasado de ganancia el TV, retocar un poquito el control de CAG, (es comun en estos TVs) marcalo previamente el pote con un marcador indelebles en caso de q no se solucione volvelo la posesión original. suerte Batuque.
oscar infante
hace 19 años
hace 19 años
fijate en los 2 capacitores de 100micrifarads x 160 volts a la salida de la fuente. alguno de ellos puede estar agotado. un saludo
