Problemas con TV Philco modelo 20B19RC
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos tengo un TV Philco modelo 20B19RC el cual al encenderlo aparece la imagen con mas brillo que lo normal y con pequeñas lineas horizontales finitas, le regulo el screen del flyback y se acomoda, pero cuando vuelvo a encenderlo mas tarde nuevamente el problema. Y si o dejo encendido un rato se va acomodando. Le cambie los dos capacitores electroliticos de la pata de 175v. del flyback y la R de 10ohm pero sigue igual que antes y también le retoque las soldaduras a la placa de atrás de tubo. Que puede ser????????? Ayuda???? Gracias.
sonivision
hace 15 años
hace 15 años
hola cambia el flyback
sergio.g
sergio.g
392
hace 15 años
hace 15 años
si amigo deve cambiar el fly a todos les pasa lo misno se resecas los contactos de goma en los preset de screen y foco. si el presupuesto no te da se puede reparar con un metodo poco ortodoxso se trata de cortar los potes del fly con un buen golpe de corta fierro y luego reemplazar los cursores por pintura de plata lugo de haber conseguido un buen ajuste aislar todo con silicona y chau tu TV.bieja con dos pesos.
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Le cambie el flyback y se soluciono el problema. Muchas gracias por la ayuda. Saludos.
