tv samsung no enciende
ruben dario prerez hurtad
hace 15 años
hace 15 años
Amigos del foro estoy un poco desesperado con este tv mod CLT21PQ con chasis KS7A, lo que pasa es que la fuente que tiene regulador STRX6750 no esta scando los voltajes correctos, toda la etapa de horizontal esta bien, tiene transistor hor C5936, el fly esta bueno, al sacar el tran hor y desoldar el B+, en ese punto me llega solamente 74v ya revise todo y al parecer se encuentra todo bien no se que mas hacer ya he hecho mediciones y no he podido encontrar algun defecto. el relay se activa y luego de 5 segundos de desactiva y el led parpadea 5 veces y se apaga. estoy confundid no se que hacer , si alguien puede ayudarme le estare agradecido.
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Colega tu problema está en la fuente de voltaje . Revisa bien tiene que haber algo que se te haya pasado ,revisa los diodos zener y trata de ver que no tengan fuga y eso se hace con un buen multímetro analógico en su rango más alto...ok te doy dirección del diagrama http://www.electronica-duartes.com/esquemastvscrt/samsung/tv_samsung_cs_25k10mqq_chassis_ks7a.rar
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por responder amigo Marcos Pedreañez, te comento que la fuente esta funcionando correctamente, te explico la siguiente prueba. apague el Q806 para "liberar" la fuente y asi trabaje a plenitud. O sea el circuito conformado por Q805 y Q806 lo que hace es "amarrar" la fuente quitándole parte del voltaje al optoacoplador para que los volatejes salgan disminuidos. entonces al apagarlo la fuente trabaja bien. Ahora que ya sabemos que la fuente responde al "estímulo" si pudieramos llamarlo así. Es verificar que al dar power el circuito responda. pero no encendio y en teoria tendria que prender, pero nada de nada... Gracias, saludos... Adjunto plano del chasis.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Si el TSH: Tansistor Salida Horizontal, no usa disipador entonces reemplazarlo en forma directa aunque aparentemente mida bien su impedancia ya que al intentar conmutar tensiones elevadas de alta frecuencia provoca que se abra en forma alleatoria la juntura Base-Emisor o Base-Colector. Comentar resultado.
