hace 19 años
:D hola tengo un problema que no he podido resolver con este tv,resulta que el mismo no enciende ya que no tiene el +b (92 volt) en la salida del regulador "STR 50092" salen fluctuando nada mas como 10 a 20 voltios en su terminal 4 cuando deberia de haber 92 regulados aproximdmt, pero si tiene 158 volt de entrada.cambie el STR,revise paso a paso resistencias,diodos, le cambie el filtro de entrada de 440uf x 400volt y otro de 160 volt x 100 uf.incluso revise la etapa despues del transformador para haber si conseguia un corto y nada.el mismo apenas lo enchufo empieza a sonar una oscilación pero discontinua como si hubiese algun corto.desvincule el transistor de salida horizontal y puse carga entre +b y tierra chasis y no enciende bombilla. quien tendra un planito de la fuente de este tv?gracias de antemano les doy.
