problema de vertical en tv geneal electric mod.GE2110X
nestor villafañe
hace 15 años
hace 15 años
Hola buenos dias tengo un este televisor con problema de verticalcerrado en la mitad superior y abajo se ve bien , ya probe de todo y n0 doy con la falla alguien me de una idea desde ya gracias
El Hormiga
hace 15 años
hace 15 años
[quote:e86efb1b53="nestor villafañe"]Hola buenos dias tengo un este televisor con problema de verticalcerrado en la mitad superior y abajo se ve bien , ya probe de todo y n0 doy con la falla alguien me de una idea desde ya gracias[/quote:e86efb1b53] hola, fijate de cambiar la memo o regrabala,ese modelo tiene muchos problemas con la memoria y con el modo service. Verifica con el modo service si podes ajustarlo A que te referis que ya probaste de todo? siempre es bueno aclarar lo que ya se hizo para evitar respuestas malas o inutiles Suerte
nestor villafañe
hace 15 años
hace 15 años
[quote:bfe44dbd37="El Hormiga"][quote:bfe44dbd37="nestor villafañe"]Hola buenos dias tengo un este televisor con problema de verticalcerrado en la mitad superior y abajo se ve bien , ya probe de todo y n0 doy con la falla alguien me de una idea desde ya gracias[/quote:bfe44dbd37] hola, fijate de cambiar la memo o regrabala,ese modelo tiene muchos problemas con la memoria y con el modo service. Verifica con el modo service si podes ajustarlo A que te referis que ya probaste de todo? siempre es bueno aclarar lo que ya se hizo para evitar respuestas malas o inutiles Suerte[/quote:bfe44dbd37] HOLA GRACIAS POR TU AYUDA VOY A PROBAR CON LA MEMORIA Y TE CUENTO. GRACIAS DE NUEVO .. LO QUE HICE FUE CAMBIAR UNOS CAPACITORES QUE ESTABAN FUERA DE VALOR Y HASTA EL MICRO STV 9302A
