Samsung mod. Cl-21m4omq no enciende
jack patricio
hace 15 años
hace 15 años
Este tv no da ningun signo de vida, tiene el +b de 125 correcto la etapa horizonta correcta la fuente trabaja bien pero no enciende la luz de stand by y no enciende, tiene ura r de 10 ohms que va al ic ka 7532 que se calienta execivamente por lo que deduje que hay un sobre consumo cambieste ic y la r no se calienta tanto pero no pasa bada midiendo cambie el micro principal el tda 9377ps/n3/a por que el anterior tenia unas patas con muy baja resistencia pero solo prende el led de stand by pero no enciende el tv lo que pienso es que el micro se daÑo pero el que le puse no sirve aunque tiene el mismo numero este termina en n3 sin el /a y creo que bienen programados de fabrica para el modelo exacto si alguien tiene alguna ayuda se los agradesco-
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Mi estimado colega pienso que tienes que buscar un micro-jungla que tenga las misma númeración y la misma máscara de lo contrario no te encenderá...ok
