tv philips 20pt138/77b sin audio
timel
timel
3
hace 15 años
hace 15 años
Me apareció en el taller este TV Philips Modelo 20PT138/77B sin audio, tiene buena imagen y color pero el audio no aparece, le cambié el integrado TDA 7056B y nada, sale el audio de la patita Nº 50 del TDA 8361E 5 las tensiones en el integrado están bien, parlante bien, que puede ser por favor si alguien me puede ayudar le estaría mil agradecido.
carlosneutron
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo, probaste entrar al modo service del tv y ver si esta bloqueado el audio. Suerte
timel
timel
3
hace 15 años
hace 15 años
mira carlos como dije en el pedido anterior le medi y probé todos los elementos hasta le cambié los integrados, pero entrar al modo service no se como se hace si me podes orientar como se hace te agradecería como los dioses, si me decis como hacer lo hago después te comento el resultado, gracias desde ya
gamaliel yepez
hace 15 años
hace 15 años
hola. tu audio puede estar bloqueado.. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7056B.shtml en estos casos me a funcionado mucho tener una grabadora adaptada para extraer o inyectar señal en pin 5 o pin 3 puedes aser eso inyectar o extraer y comprobar si le llega audio a la salida o no. si extraes audio, claro desconectando uno u otro pin, sera en vulemen max. regula el sonido con tu grabadora. si no inyecta en uno de los dos pines, audio de (cd KCT o RAdio)a tu salida y se escuchara en en la bocina de tu tv. recuerda que puede estar muteado por el micro y ese es el pin num. 5 o 2. el volumen funciona con cd 0-12v el 3-vol bajo el 7 medio el 11 alto y en ocaciones al rebes.. o por descarga se daño el micro o la memoria..saludos
timel
timel
3
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Yepez voy a ver si puedo hacer la prueba que me mencionas y luego te comento, me estoy inclinando por el micro que seguro con la tormenta fue afectado, igual gracias por tu voluntad de ayudar.
carlosneutron
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo timel, estoy buscando si encuentro el mode service de ese tv, pero tambien como dices puede ser el micro que se afecto por la descarga de la tormenta. Saludos
gundin carolina
hace 15 años
hace 15 años
[quote="carlosneutron"]Hola amigo timel, estoy buscando si encuentro el mode service de ese tv, pero tambien como dices puede ser el micro que se afecto por la descarga de la tormenta. Saludos[/quote] Antes de pensar en el micro proba cambiarle la memoria, previamente grabada.
timel
timel
3
hace 15 años
hace 15 años
amigo carlos te cuento que ya le cambié la memoria 24WC04 también ingresé al modo service donde dice error me aparece todos 00000 oari no sale de Audio Video y no cambia ningún canal únicamente el 2 y de ahi no sale, estoy enloquecido ayuda por favor, no se si me arriesgo en cambiarle el micro que es un p83c055BBP/188 tengo en el taller un micro que es p83c055BBP/142 pero no se si es igual si me va a funcionar, por favor si alguien tiene el funcionamiento de uno y otro que me lo pase por favooooor. un millón de gracias desde ya.
carlosneutron
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo Timel, segun lo que encontre del micro es igual, parece que no tiene nada que ver que sea /142 ó /188. Te dejo el datasheet por las dudas te sirva, un abrazo.
timel
timel
3
hace 15 años
hace 15 años
gracias carlos por la información, voy a cambiar el micro y después te cuento espero que termine el problema, gracias.
timel
timel
3
hace 15 años
hace 15 años
amigo carlos te cuento que le cambié el micro que tenía en el taller y ni siquiera arrancó el TV tendría que comprar un micro para salir de las dudas será que por problema del micro afecte tambien el audio? es la pregunta del millón, únicamente si está bloqueado el micro y no salga del mute, después ya se me termina el libro he, el sintonizador no creo que esté afectando el sonido verdad, porque la imagen se ve perfectamente. Por favor una ayudita más. Gracias desde ya.
