RP-29CC26 Chasis MC-049A TV LG AYUDA
Televisor LG 29CC26
Televisor LG 29CC26
Darwin Caldas
hace 15 años
hace 15 años
La TV es una RP-29CC26 Chasis MC-049A de 29pulgadas 2005 Made in Mexico, La tv fue traida para que la repare porque no encendia. Con el fin de probarla se realizo lo siguiente: Al ser conectada a la red electrica y presionar el boton de encendido presento un silbido luego se apercibio un olor a quemado y quedo en stand by o con el led de color rojo encendio sin hacer nada mas, procediendo a verificar el posible daño decidi verificar el estado del transistor horizontal desconectandolo de la placa lo medi y encontre que el mismo estaba en corto entre sus diferentes patas, desmontando el TH de la placa procedi a verificar el estado de la fuente, en el pin marcado como +B en el flayback tengo una tension de +57V y en el condensador electrolitico grande que prosigue al secundario del transformador tengo una tension de +118V en todo momento asi pulse el boton de encendido del control no encuentro variacion que deveria haber ya que al pulsar el boton de encendido de la tv deberia quedar la misma en stand by marcando un valor menor en dicho condensador pero esto no ocurre, al igual deberia exixtir variacion en el pin +B en el flayback pero esto no sucede no se a que se debe, podria tratarse de un fallo en el CI Vertical?, acaso es la memoria EEPROM o esta fallando el Micro o el hecho de que el flayckback este en corto es sintoma de las averias indicadas? Ayuda porfavor a la salida del secundario del transformador tengo altena o continua, al igual de que corriente debo medir en los pines del STRX6756? Ayuda Ayuda Ayuda
eustaquio perez antonio
hace 15 años
hace 15 años
saludos si tienes opurtunidad de checar el flyback de probarlo pues en algun comercio de la localidad! , el tr horizontal muy probablemente se quemo por exceso de consumo y podria estar alterado entonses el flyback
