philips 29pt6456/55
Televisor Philips 29PT6456
ratacha
ratacha
39
hace 15 años
hace 15 años
necesito saber que pieza es la 6404 de la placa de este tv ya que traia un mosfet quemado y sin embargo me parece que lo que deberia ir ahi es un diodo doble en encapsulado to220 o parecido, ya que en la placa viene la indicacion A( anodo supongo) J (juntura de los diodos?) y K (catodo) digo que supongo por que me parece que los monitores traen un diodo doble para el ajuste o la modulacion este oeste justo al lado del transistor horizontal y colocado en el mismo disipador al igual que este tv, bueno yo soy de costa rica y no se como estara el mercado de electronica en eso de los diodos dobles pero vi el esquema de otro tv philips mientras buscaba el de este y encontre que algunos traen dos diodos RGP30J que tal? podre sustituir el dichoso CI por un par de estos diodos?...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
6404: DMV1500M. Efectivamente se trata de un diodo (dual en este caso) indicada por la misma denominación 6xxx, el 6 en primer orden identifica a los diodos en la marca Philips, es un encapsulado que incluye el diodo Damper que conecta al colector del TSH y el de Modulación que se conecta a tierra o masa y la unión o juntura que es donde controla el circuito de corrección Este/Oeste (E/W) o PIN AMP. El reemplazo que mencionas si se puede realizar de la forma que comentas con diodos independientes.
