tv sharp 21fl94w no enciende
Televisor SHARP 21FL94
diego palomaris
hace 15 años
hace 15 años
hola queridos colegas reciba una gran saludo omar...... mi problema es siguiente tengo un televisor sharp 21fl94w que no enciende; ya le revise la fuente; el fusible esta bueno y el puente rectificador, probe el regulador 6753 ubicacion 701 y esta llegando el voltaje .....probe el integrado se125 ubicacion 703 y esta bueno..... y no he podido encontrar el daño... el televisor ni siguiera prende el led de stand by .. quiesiera que me colaboraran con el daño o al menos el diagrama 21fl94 w para ubicarme; ya que no podido encontrar el daño... graciasa
marlon marcia
hace 14 años
hace 14 años
Fijate que yo tuve un problema similar con el mismo modelo, pero la solucion fue reemplazar el STR 6753, practicamente es el responsable de la alimentacion del led del stand By. Te sugiero cambiarlo.
alfgut2003
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, saludos desde Cuba, Ing. Alfredo, en descargas esta el manual de servicios de ese modelo, por si te sirve, deseando puedas resolver el problema, Alfredo..
