televisor samsung no enciende mod. cl17k10mjzxxax
Televisor Samsung CL17K10MJZXXAX
zafirodejohn
hace 15 años
hace 15 años
ya cheque el voltaje y es de 120. cual seria el siguiente paso. please. mod. cl17k10mjzxxax al conectarla solo emciende el boton led. que tiene y al presionar power se apaga.
Jaime Lemus
hace 15 años
hace 15 años
Hola, ese voltaje que comentas lo mediste en la salida de la fuente o sea en la pata del colector del transistor de salida horizontal? si es asi, entonces mide dicho transistor para comprobar que no este abierto, tambien mide la tension que alimenta al circuito driver horizontal, mide los componentes de dicha seccion, comprueba que haya señal horizontal que entrega el jungla.
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal : checa el primario de T401(transformador driver de salida horizontal) normalmente el primario de ese transformador se abre y provoca esa falla porque no llega la frecuencia a la base del TR de salida horizontal en varias veces me ha tocado cambiar ese tranformador.. saludos desde Tamaulipas Mexico... Suerte!!!!! ___________________________ no olvides valorar las repuestas
guillermo dominguez beltr
hace 15 años
hace 15 años
cambie el transistor de salida horizontal ,no se confie de la medida del transistor al aire ya que mide bien ,esta falla es muy comun para que no se le repita coloque un disipador de calor al nuevo trans y listo suerte
hace 15 años
hace 15 años
ZTK-33
ZTK-33
1.166
hace 15 años
hace 15 años
El consumo es muy alto y la fuente de alimentación se autoprotege,causas el Transistor o el Flyback...me inclino por el segundo es más frecuente causa de averias que el mismo Transistor.
