televisor samsung cl15k5mn entra en corte al colector
manuelvg2008
hace 15 años
hace 15 años
hola como estan tengo un televisor samsung cl15k5mn, el problema es que le llega corte al transistor de salida horizontal, solo al prenderlo y llego a 1.5v de los 130v q normalmente funciona, ya probe el flayback, yugo, tambien el chooper(transformador) y todos estan bien, un tecnico le puso el c3886a y arranco pero habia demasiado alto voltaje q lo normal, pues cuando prendia la tele sonaba como cohetecillos en la pantalla, se apagaba y se prendia y chispeaba, incluso el filamento se prendio. cuando le puse el transistor j6810d al prenderlo automaticamente entra en corte, no se si ya sea por los capacitores de sintonia. que es lo que debo de hacer.
victoralfredo
hace 15 años
hace 15 años
revisa la parte de la regulacion.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
PRUEBA DE FUENTE. http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=60739 Realizar la prueba sugerida en el enlace de arriba, utilizar una lámpara no mayor de 100W/220VAC ó 50W/120VAC, la tensión medida en la lámpara deberá ser de +125VDC, de encontrarse excedida o sobrevaluada reemplazar el capacitor electrolítico de 33uF/50V conectado entre el pin 3 del IC de fuente y tierra, no conectar el nuevo TSH hasta no lograr que la fuente regule el +B de +125VDC. Comentar resultado.
manuelvg2008
hace 15 años
hace 15 años
hola siguiendo a la falla de televisor samsung cl15k5mn, ya le arregle la salida horizontal, sabes ahora prende pero no aparece imagen, sino una imagen azul y lineas de retraso blanco, no se a q se debe pero si hay sonido y los canales sintonizan muy bien, pero el problema es ese, no se que a que etapa debo irme, y cuanto debe medirme, antetodo mil gracias, por tu respuesta
