SANSEI TVR 2018, no tiene imagen ni audio
rolandorafael
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos, cuando enciendo el tv funciona todo solo que no tiene imagen ni sonido, conecte un DVD y tampoco se ve nada, las temsiones en el sinto son un poco bajas, 22v 9v 4.8v ( puede ser eso ? ), el jungla es el LA 7687A el chasis LA3C, no se si el problema puede ser el jungla, como no tengo osciloscopio queria saber si con el voltimetro puedo medir algo en el jungla?? y que pasos seguir. Desde ya muchas gracias y buen año para todos.
Emmanuel Montenovo
hace 15 años
hace 15 años
hola espero que alguno nos ayude o si pudiste solucionar el problema que lo comentes yo tengo el mismo tv y me hace lo mismo gracias
mesias
mesias
9
hace 15 años
hace 15 años
hola como estas primero tendrias que especificar bien que falla te presenta la tv ya que con lo que dices no se entiende bien por que decis que enciende se ve todo pero a la ves dices no se ve la imagen ni tampoco tiene sonido aclara ese punto para asi puedan orientarte al tema.
rolandorafael
hace 15 años
hace 15 años
gracias por tu ayuda, pero no lo solucione y le cambie la placa por una generica y quedo funcionando. muchas gracias!!!
