TV PHILIPS Mod. 21PT6331/85R, enciende y se apaga
temerariodrk
hace 15 años
hace 15 años
Saludos compañeros, mi problema es el siguiente tengo una TV Philips Mod. 21PT6331/85R, Chasis LCI-IUAC-7638 la cual enciende normal pero a los 15 segundos se apaga quedando encendido el led del stanby, cheque el voltaje del mosfet de la fuente al hacer esto cuando enciende me da en uno de los pines 19 volts. y cuando se va la imagen cambia a 200 volts, el mosfet es de 500 volts. numero FQPF9N50, agradezco de antemano si alguien puede orientarme para encontrar el problema. Feliz Año para todos
oscar_231980daos
hace 15 años
hace 15 años
tube un problema similar el problema que tuve fue que la pantalla estaba baja y eso ocasionaba que se apagara enseguida con todo trata de subrie el screem si vez que te dura un poco mas o ya no se te apague hazle dar un limpieza ( ojo no carga) a la pantalla
animals
animals
10
hace 15 años
hace 15 años
tengo el mismo problema y no encuentro la solucion ya cambien la memoria y nada reemplace el mosfet p5nc50fp y nada si ya encontraste la solucion compartela. si tengo alguna solucion la publicare en estos dias
animals
animals
10
hace 15 años
hace 15 años
encontramos la solucion (trabajamos para escuelas en un taller del estado de tamaulipas mexico) el problema es en el flay back de algun modo el escreen falla y le falta generar mas voltage la solucion es aumentar el escreen no al maximo pero si arriva del valor en que se encuentra. si se sigue apagando sigue aumentando hasta que se estabilice totalmente si no lo hace es necesario el reeplazo del flay
