Tv Samsung CL-21K40MQ con lineas de retrazo...
Televisor Samsung CL-21K40
Rosarino
hace 15 años
hace 15 años
Feliz año para todos/as: Amigos,tengo este Tv Samsung CL-21K40MQ ,Chasis RAY-KS9C-NTSC con lineas de retrazo. Cambie el integrado del zocalo del TRC,pero sigue igual. Hice varios procedimientos como indican en el foro. Tengo dudas con la jungla,-TDA 9592 PS/N3/3,desconozco las tensiones de la misma. Por favor,si alguien puede ayudarme,desde ya les agradezco. Un abrazo. Tito
cheloteam
hace 15 años
hace 15 años
Hola, quiero creer que el tema de las lineas de retrazo estan acompañadas con un brillo superior al normal, entonces descartando que le retocaste el control de screen del fly para componerlo, entonces yo t sugeriria que cambies el zocalo del TRC y que controles el circuito asociado con la pata que dice ABL en el flyback. Mantenenos al tanto y no olvides valorar...
el_principiante
hace 15 años
hace 15 años
en la mayoria de los tvs. cuando se ve con lineas de retarde se debe a un filtro de 250v que va de 10 a 22 micros. en los sangung es de 250 22micro faradios cambialo y ve si se soluciona tu problema.
josetecel
hace 15 años
hace 15 años
hola pudiste solucionar este tv yo lo tengo con la misma falla con linea de retardo sin audio viste algo
Rosarino
hace 15 años
hace 15 años
[quote="cheloteam"]Hola, quiero creer que el tema de las lineas de retrazo estan acompañadas con un brillo superior al normal, entonces descartando que le retocaste el control de screen del fly para componerlo, entonces yo t sugeriria que cambies el zocalo del TRC y que controles el circuito asociado con la pata que dice ABL en el flyback. Mantenenos al tanto y no olvides valorar...[/quote] ----------------------------- No hay caso,solo me falta cambiar el tubo y la jungla. Aclaro que tengo sonido. Creo que lo voy a devolver. Tito
norieltech
hace 15 años
hace 15 años
mira a la verdad tengo el mismo problema, pero el mio es de otro modelo que es el TX-P2011 y yo lo que hice fue medirle el voltage de la jungla que me tiene que dar 1.5 mas o menos de voltios y ese voltage no estaba y le conecte un IC que va en el ctr y seguia con el mismo daño, pues prcedi a desconectar las lineas de RGB y el voltage aparecio lo que me indica que el tubo de pantalla esta dañado o sea los catodos no sirven...amigo espero que te ayude el diagnostico mio...ok bye Luis.
