hola amigos de yo reparo feliz año nuevo atte mk1
erik portillo
hace 15 años
hace 15 años
tengo una tv sharp mod 27u_s60 que seven bien canales pero no tiene audio ya verifique sal de audio y se encuentra en buen estado lotiene bien susvoltajes lo que no le yega es audio preamplificado alasalida quisiera saver si cxa 2074q tiene alguna ralacion porfavor echenme lamano ya que tengo varios dias sin solucionar el problema les agradeceria muncho que me respondieran micaso gracias atte mk1
HUGO RENE SANCHEZ
hace 15 años
hace 15 años
supongo que ya comprobaste que no se trata de una falla en el mute, para eso debes desconectar esa linea y tratar de inyectar audio desde el exterior a los IC. de potencia AN7511 el IC que preguntas CXA2074 corresponde al circuito de audio, acá te dejo el manual espero que te sirva y controla bien toooodo, tené en cuenta que podria ser un problema de datos en el modo service ,no te desesperes . trabaja con confianza y tranquilidad -que estos bichitos te pueden volver loco si no le encontras la vuelta- Atte. Hugo Sanchez
erik portillo
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo hugo rene sanchez gracias por el manual que me en viaste y disculpa que no te aya contestado ya que estuve aucente unos dias voy atrabajar duro en esa tv y te aviso que tal esmi avance en latv mil gracias asta entonces Atte. mk1
nico_24_88
hace 14 años
hace 14 años
Hola Erik y Hugo Tengo un tv con el mismo problema, es un tv rca 21" con chasis tx91 sin sonido en modo tv sintoniza bien los canales pero sin sonido, en modo A/V funciona el sonido. Las tensiones de fuente (12 33 135 -9 9 5) estan bien, le extraje la señal que llega del CXA2074S y no llega señal alguna. Mi pregunta es como puedo medir que este trabajando bien el CXA2074S? espero que entiendan la falla que se me presenta, Saludos Att. Nico
