tv tcl 29e11 lo apago desde el control y queda prendido
DEM
DEM
DEM
3
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas tengo un problema con este tv llego al talles despues de una tormenta por culpa de un rayo bueno tenia la fuente quemada la repare pero me quedo el defecto que cuando lo enciendo de la llave general prende la imajen aunque este en stand by pero sin sonido luego lo prendo desde el control y se prende normal raro :? y cuando lo apago desde el control se apaga la fuente y automaticamente vuelve a oxilar y prende la imajen pero sin sonido y sin ninguna funcion del control remoto .Bueno espero que alguien me pueda orientar un poco en esto desde ya gracias y valoro todas sus respuestas
kike2k
kike2k
123
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo!!!. Segun lo que contas lo unico que se me ocurre es que el circuitp de pwr-on pwr-off, no corte la alimentacion de la etapa correspondiente al oscilador horizontal. Por eso funciona el tv , pero sin tener las funciones del micro , ya que este esta en pwr-off. Seguramente no podes cambiar de canal , ni subir el volumen etc. Asi es pues que revisa toda la linea de alimentacion del jungla correspondiente al oscilador horizontal. Suerte y comenta resultados.
DEM
DEM
DEM
3
hace 15 años
hace 15 años
hola colega y amigo muchas gracias por tu aporte me oriento,revise toda la pista que va del microjungla al driver orizontal y esta bien, levante la pata del microjungla y con el tv apagado desde el control, medi con el extractor de señales y sale igual la señal la verdad no se por donde disparar porque no tendo el diagrama tampoco
kike2k
kike2k
123
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo!!!. Creo que no me exprese bien , yo digo que la alimentacion del jungla no se interrumpe cuando se produce el pwr-off. Es decir que el jungla queda alimentado permanentemente. Tenes que ver porque queda alimentado siempre . Vos revisaste la salida de señal horizontal , y yo digo que tenes que revisar la alimentacion del jungla en la etapa horizontal y ver porqeu no se corta esta alimentacion. Gralmente la alimentacion sale de fuente , pasa por un transistor pnp con un sener en base que regula los 9 voltios con que se alimenta el jungla. A su vez a este transistor lo meneja la etapa de pwr. Suerte y comenta resultados.
DEM
DEM
DEM
3
hace 15 años
hace 15 años
gracias amigo ya entendi voy a revisar esa parte y comento gracias y feliz año nuevo
