Microsonic sin deflección vertical
Carlos Paez Chevalier
hace 15 años
hace 15 años
Hola genter del foro, tengo un tv Microsonic 25 pulg. que lleva un ic la7838,como este no lo consigo puedo utilizar un la7837.Saludos y gracias
HUGO RENE SANCHEZ
hace 15 años
hace 15 años
hola , tenes que controlar el pin 1 del impreso donde se ubica el "LA" si tenes 12 o 9v ,porque esa es la diferencia entre el 7837 y 7838 es decir que si el impreso tiene originalmente 9v podes poner cualquiera y va a fucionar normal sin problemas ,pero si tenes 12v ,tenes que poner el que estaba -si pones el otro va a funcionar por un tiempo y luego va a terminar quemandose por estar trabajando con 3v de mas- pero cuando se trata de probar para descartar fallas no hay problemas en usar uno u otro, espero que te sirva el dato Atte. Hugo Sanchez
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
en la informacion que tengo en todo momento me los muestra juntos . osea donde esta 7838 tambien 7837 y viceversa .pin 1 =12v pin 8= 24v todo igual
FRANCISCO SALVADOR MANRIQ
hace 15 años
hace 15 años
Yo los he remplazado uno por otro y no he tenido problemas. anìmate.
hace 15 años
hace 15 años
Agradezco a Hugo, fferra y Francisco.voy a animarme y despues les cuento. Saludos
hace 15 años
hace 15 años
Hola, buen año para todos.Coloqué un 7837 ya que el volt.del pin 1 en el circuito es de 9 V pero al igual que con el 7838 se recalienta la resistencia fusible qoe lo alimenta y se quema junto con el diodo.no encuentro la lógica, pensé que podía ser el yugo y lo desconecté pero es lo mismo, anulé otro sector tambien alimentado por esta linea pero igual, revisé los filtros asociados al integrado y ninguno esta directo o seco.espero cualquier sugerencia que pueda ayudarme.Muchas gracias. Saludos.
HUGO RENE SANCHEZ
hace 15 años
hace 15 años
anote el modelo y numero de chasis para buscar el manual de servicio , por lo pronto le digo que si se quema la "R" y el diodo que esta en serie con la "R" se debe a que tiene un consumo exesivo en esa linea, asi de simple no hay vuelta que darle ,en consecuencia hay que buscar donde se produce, si dice que desconecta el yugo y continua el alto consumo debe descartar el yugo ,pero ¡ojo! no aconsejo desconectar el vertical ni el horizontal para probar porque seguro se quema el IC: y en el caso del HZ. el "Q" de salida ; lo que puede hacer es cambiar todos los componentes del circuito ampli. VZ. filtros ,diodos,y resistencias ,incluido el IC. (tener en cuenta que no son muy caros y da la seguridad que esta todo bien)es como rectificar a nuevo el circuito vertical _pero no desconecte el yugo y antes de arrancar debe cortar la linea de 25v. que alimenta el IC. y registrar con el tester que tenga el voltage correcto 25v +/-2v en especial controlar el diodo que inyecta tension en la pata 13 del IC. y revisar con toda calma el sector del vertical -me refiero al impreso- a veces se nos olvida una gota de estaño y "zas problema en puerta" recuerde que se trata de un consumo desmedido por eso se queman los componentes es eso o sobre tension ; controle que tengas los 25v ; tener en cuenta que la "R" de la que se habla es de 1 homs maximo por 1W y en preferencia de alta temperatura: comente como avanza Atte. Hugo Sanchez
hace 15 años
hace 15 años
el modelo es 25 BBC pero el Nro de chassis te lo debo porque hay varios impresos,voy a cambiar todos los filtros, pero como esa salida de 25 V tambien alimenta otro sector me encuentro algo perdido donde está ese gran consumo, tendría que cortar el impreso para aislar una zona pero primero v oy a esperar si surge algo al enviarte el modelo de este TV.te agradezco cualquier dato nuevo .Saludos
hace 15 años
hace 15 años
Csmbié todos los filtros y puse el LA 7938 y arrancó normal. Agradezco a los que colaboraron.Saludos.
