samsung cl21m40mq ks9c mo hay imagen
Televisor Samsung CL21M40MQ
looleoma
hace 15 años
hace 15 años
Este tv tiene audio y alta tension pero no se observa nada de imagen, como si estuviera apagado. medi tension en los catodos y lei 165, 180,170 voltios. Este lleva un ic amplificador de video en el zocalo del tubo tda6701fj pero no tengo datos sobre este. Alguna sugerencia al respecto Saludos looleoma
FRANCISCO SALVADOR MANRIQ
hace 15 años
hace 15 años
realiza la siguiente prueba: sube el screen del flay giràndolo hacia la derecha sentido de las manecillas del reloj y si aparecen el brillo y las lìneas de retorno. Si aparecen pueden ser 2 cosas: una que tienes problemas del ABL o de una resistencia alta abierta puede ser de 140 K ohms o mas. O tambien que se haya dañado la EEprom. remplazala por una que este virgen si no tienes la original grabada.Saludos y feliz año.
looleoma
hace 15 años
hace 15 años
Problema solucionado, probe con otra pantalla despues de verificar los voltages respectivos y la imagen normal. Voy a reemplazar la pantalla por una que eset en buen estado. Gracias y que tengan un buen año 2010 especialmente con salud looleoma :)
looleoma
hace 15 años
hace 15 años
Queria agregar que con un rejuvenecedor trate que mejore, pero el cañon rojo esta bien bajo en comparacion con los otros dos y no se puede mejorar, hay alguna otra forma de reactivarlo. gracias looleoma
