Problemas con TV Grundig Modelo 2011, imagen en blanco-negro
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo un TV Grundig Modelo 2011 el cual se ve la imagen perfecta pero en blanco y negro, y las funciones en pantallas salen bien con el color verde como tiene que ser. Que puede ser, será un problema del integrado del cromo o del pal ???????????? como puedo saberlo???????????' Ayuda por favor....................... Gracias........
gabriel600
hace 15 años
hace 15 años
Cambia la placa de color
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
en la placa de croma .cambia el pre set r2536 de 470 omhs
rochester
hace 15 años
hace 15 años
yo tube una falla similar le cambie los 2 preset de 470ohms,que estan en la placa de croma y solucinado el problema.si te fue util no olvides valorar
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
La placa de cromo es una de las dos que está ubicada en forma vertical (la mas grande)????
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
si, si y tiene un solo circuito integrado (tda 3566)
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
ok y como sé la regulación justa del preset luego de cambiarlo??? en que valor mas o menos tiene que quedar calibrado el preset??' Gracias....
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
copia la posicion del que vas a retirar .no requiere un ajuste exacto .
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Le cambie los dos preset de 470 y recupero el color la imagen. Pero ahora tengo otro problemita; cuando apenas lo enciendo al tele, parpadea un poco la imagen unos minutos y luego se acomoda, y si lo apago y lo vuelvo a prender (esperando unos minutos luego de apagarlo) no lo hace, es como que cuando se enfría y luego se prende lo hace, que podrá ser????? Gracias......
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
pero ese problema aparecio ahora ? despues que cambiastes el pre set ?
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Si, si apareció ahora después que cambie los preset, raro no???? será otro problema que saltó justo después de cambiar los preset????
fferra
fferra
8.644
hace 15 años
hace 15 años
parpadeo de color entonces? pusistes de 470 ohms el pre-set ? si es otro tipo de parpadeo, vertical u horizontal revisa la otra placa,la que esta junto a esa .que posiblemente al moverla se ha desoldado algo,retoca las soldaduras.sino explica mejor que tipo de parpadeo
emizin
emizin
10
hace 15 años
hace 15 años
Había también un problema de soldaduras, problema solucionado, muchas gracias por la ayuda. Saludos y un abraso.
