hace 15 años
dices que la pantalla azul esta con imagen eso significa que el problema esta en el ampli. de video R.G.B.- o bien en el jungla, ese es un tema secundario ;el otro el que mas te preocupa es el bloqueo de mandos bien la palabra "factory" en pantalla es porque esta en "modo service" y la unica forma de restablecer el normal funcionamiento (cuando no te entra el remoto) es cambiando la eproom en tu caso no se si puedes poner una virgen para que el micro la grabe pero en algunos casos si es factible eso ,caso contrario tendras que conseguir una memo, grabada para ese modelo y chasis espero que te sirva la explicacion proba poner una memo vacia y ve que pasa ,te aconsejo poner un zocalo asi volves a colocar la memo que tenes ahora si ves que no hay mejoras Atte. Hugo Sanchez
