samsung no sintoniza canales
Elkangri
Elkangri
116
hace 15 años
hace 15 años
Saludo a todo en foro_: bueno el problema que tengo con este Tv Samsung es que no esta sintonizando los canales la tv llego al taller con el Diodo 101 encorto ese es el que sencarga de entregar 32v al Tuner lo remplaze ya llegas el voltaje corecto, y nada sigue igual. probe con otro tuner y sigue igual tambien no tengo el modelo de a tv por que la etiqueta seledepego de la que dise (Pro Vision) usa estos ic (smr 40000c) (Ta1282n) (Ka7631) bueno espero alguin pueda ayudarme gracia de antemanos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Verificar que no se encuentre interrumpida o en corto la liínea SDA o SCL que forman parte del I2C BUS y que permite la omunicación del Sintonizador con el Micro, también revisar desde los pines pines FI y AGC del Sintonizador hacia los pines respectivos del IC Jungla. Comentar resultado.
Elkangri
Elkangri
116
hace 15 años
hace 15 años
Gracia are esa revision que me dices luego te cuneto como meva ..te hablo lego gracias
