FALLA: No enciende el cinescopio no veo que encienda filamento TODO FUCIONA CORRECTO ES LA UNICA FALLA QUE LE VEO lleva en el modulo de cinescopio un integrado el TDA 610BJF que esta conectado en las patas 10,11 y 12 del cinescopio y este se calienta y no conseguí el diagrama para checar voltajes.
Crees que este integrado sea el causante no tendrán el diagrama que me lo faciliten? Gracias por la ayuda espero comentarios saludos
revisa los voltajes de salida del flayback.los voltajes de los katodos (R,G,B),el vol,de heater puede ser que este quemada una resistencia que biene del flaiback de la salida de heater
hola claudio gracias amigo oye ya estan revisados solo que como no tengo el diagrama no que voltajes lleva mira te comento de lo que ti me dices:
revisa los voltajes de salida del flayback. SI EXISTE ALTO VOLTAJE
los voltajes de los katodos (R,G,B), TIENEN 220 (SE ME HACE MUCHO)
el vol,de heater puede ser que este quemada una resistencia que biene del flaiback de la salida de [/list]heater ES DE 100K YA ESTA REVISADA ESTA BIEN
ME PUEDES MENCIONAR QUE VOLTAJES LLEVA EN LOS KATODOS R,G,B YA QUE TE MENCIONO LLEVA UN INTEGRADO QUE TIENE UN DIFUSOR DE LAMINA Y ESTE SE CALIENTA ES NORMAL? EN EL SINESCOPIO CUALES SON LAS PATAS DEL FILAMENTO ME PUEDES AYUDAR ? GRACIAS Y SI TIENES EL DIAGRAMA TE LO VOY AGRADECER [/list][/list]
