Samsung 29"
RAUL HDEZ
hace 19 años
hace 19 años
HOLA ME PODRIAN AYUDAR , TENGO UNA TV SAMSUMG DE 29 PULGADAS , TRAE EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL EN CORTO , ES EL D1887, SE LO CAMBIE POR OTRO IGUAL CONSEGUI UN D1887 Y LO VOLVIO DAÑAR , EN CUANTO QUIZO ENCENDER LO PUSO EN CORTO, LE REVISE EL TRANSISTOR DRIVER Y ESTA BIEN , TAMBIEN REVISE EL FLYBACK QUE NO ESTUVIERAN EN CORTO BOBINAS CON OTRAS Y SE VE BIEN , QUISIERA SABER SEGUN SUS EXPERIENCIAS QUE MAS LE PUEDO CHECAR . EL MODELO ES CT-766DW. GRACIAS [color=red:6e203b1c5d]Estimado Raúl, no escribas tus post ni los títulos de los mismos en mayúsculas, ya que se nota por sobre los demás, dando una imagen de egoísmo de tu parte, yo sé que no es así, pero esa es la realidad, sabés que pasa? las mayúsculas en Internet equivalen a gritar, y, a mi edad, los gritos me ponen demasiado nervioso, por lo que te pido amablemente que no lo hagas nuevamente y te ayudaremos todos con gusto.[/color:6e203b1c5d] Te sugiero ver el [color=blue:6e203b1c5d]REGLAMENTO[/color:6e203b1c5d] para mejor comprensión. Además, puedes consultar las [color=blue:6e203b1c5d]FAQ[/color:6e203b1c5d] para eliminar dudas. [color=red:6e203b1c5d]Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí:[/color:6e203b1c5d] http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html [color=green:6e203b1c5d]El Patagónico(Moderador)[/color:6e203b1c5d]
cja33
cja33
408
hace 19 años
hace 19 años
revisa el yugo que no este en corto
RAUL HDEZ
hace 19 años
hace 19 años
gracias por tu comentario , dejame revisar el yugo , y te comento lo que encontre
RAUL HDEZ
hace 19 años
hace 19 años
gracias de nuevo cia33 , ya revise el yugo y no tiene corto , podria ser que el d1887 que coloque no estuviera bueno ? lo compre nuevo , pero me hace dudar porque ya he revisado varios componentes y no detecto ninguno mal
Fermin meza
hace 19 años
hace 19 años
Hola Raul Te sugiero que quites el Fly y lo lleves a revisar bien, el yugo lo quitaste para revisar que no este sulfatado?, revisa los condensadores ceramicos que esten entre las terminales del transistor Horizontal y trata de ponerle un original y revisa la fuente si tienes duda en los filtros cambialos espero te sirva y comenta como te fue OK'. Saludos Amigo
cja33
cja33
408
hace 19 años
hace 19 años
prueba con un tr.original, en cuanto al yugo puede ser que no este en corto pero que tenga humedad si tienes otro para probar haz la prueba, fijate que no tengas corto en algun sector del horizontal Suerte y comenta como te fue
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
cambiar el electrolitico del driver si lo tiene q suele estar seco y te produce a falla mencionada. Suerte Batuque.
RAUL HDEZ
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por su valiosa ayuda Lleve a revisar el fly y estaba mal , lo cambie y ya no se quemo el transistor, quedo funcionando. A todos les agradesco su cooperacion.
