Tv sony se apaga despues de 5 minutos
Televisor SONY KV-21RS50
EDUCOMAR
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos tengo un televisor sony kv-21rs50c le cambie el transistor horisontal, tambien de la fuente los dos c4833 mas la resistencia de 0.1 k homios y los cutro condensadores c641, c642, c612 y el c613. Ahora ya prende el televisor pero solo dura unos 5 minutos la primera vez y se apaga luego prende solo 5 segundos y se apaga. Luego de enfriar un rato lo mismo.ayudenme porfa mi correo es educo_mar@hotmail.com
ivanzitho
hace 15 años
hace 15 años
estimado colega, el trancistor horizontal .-. es el original ? o es un remplazo. Recuerda qe algunos trancistores tiene un cierto grado de temperatura. Y algunos llegan a presentar calentamiento durante su funcion. Si en horizontal qe le colocaste no es el original es por eso qe te presenta esa falla cuando llega a su limite de temperatura se apaga en televisor, no es como poner el original. espero y te sirva de ayuda. comenta resultado. saludos.
EDUCOMAR
hace 15 años
hace 15 años
Bueno gracias por la respuesta, cambie el transistor por uno original pero aun persiste el problema, tambien los reguladores de la funte les puse original pero nada. espero que me puedan ayudar eduardo
