hace 15 años
Les comento, este tv tubo una caida bastante brusca, a tal punto fue esta, que literalmente se partio la placa a la mitad, justo en la linea del jungla TB1238N cortando las pista que unian las patas del lado 29 a 56, bueno pero todo eso lo resolde y esta funcionando, prende la imagen y probe meter señal de video y funciona bien, tiene buen audio y todo. El problema es que la pantalla desde el lado derecho se achica desde los 3/4 donde comienza cuando se enciende hasta un poco menos de la mitad, apareciendo una mancha oscura, la cual si subo el screen se ven muchas lineas en paralelo, no conozco pero son ¿"lineas de retraso"? Las pruebas que hice fue invertir la salida de horizontal del yugo creyendo asi descartar un problema en el tubo y sucedio lo esperado, la imagen se invirtio y pase a tener la mancha del lado izquierdo, medi el yugo horizontal 2,9 ohm y el vertical 13,1 ohm. Baje el screen deconecte el cable del yugo, prendi y tuve algo como un punto con colores difusos en el centro de la pantalla, cambie horizontal D1877 por otro similar y la falla siguió identica, probe filtros nuevos de alta tension en circuito de yugo y electrolitico en tension de 115 v, todo lo que hice no genero ningun cambio.
Esta bien lo que hice? Me falta alguna prueba?
Tengo que cambiar el yugo? Nunca cambie uno, cuanto puede estar? Este dice philips AT6036/D. Intente sacarlo pero esta re duro, son asi verdad.
Puedo probar con otro tubo completo o le saco el yugo y lo pruebo en este?
Apelo a su sabiduria, desde ya muchas gracias valorare sus respuestas.
