Tv sanyo no prende
Elkangri
Elkangri
116
hace 15 años
hace 15 años
saludo a todos aqui en el foro buno al taller me llego una Tv sanyo Modelo : ds13390 la cual le ncontre un diodo del puendte en corto y el fusible quemado bueno rempalse ambos componete y la tv sigue sin prender pero no esta en corto y el voltaje no no esta llegando al filtro principal osea no esta pasando voltaje por los retificadore si que parese el problema eat ante de a limentar los Diodos Retificadores buno espero su gran orientacion var si saco a de lante eat tv gracia de antemanos..
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Es muy posible que tengas abierta la resistencia de arranque ( una resistencia ceramica de 1 ohms x 5 w ) la misma se encarga de llevar la tension de los diodos rectificadores hasta el filtro de linea. Comenta
Elkangri
Elkangri
116
hace 15 años
hace 15 años
bueno te cuento que ya probe lo que me dijiste de la resistencia y esta en buen estado estube probando otra y fue que puentie el riley y al tv semi prendio porque no a rancaba del todo no llega a clarar la pantalla pienzo que es por el voltaje que esta muy bajito solo seve un poco eluminado el TRC bueno peroeso solo fue una prueba no deverias ser asi con el riley puentiado no es lo Normal espero pueda ayuadar no se por que no esta llegando el voltaje a los retificadores eso me tiene loco ya..!
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
No tengo el modelo de ese tv. Lleva un trafo para alimentar la etapa de control ? de ser asi , se ilumina el led de stand by ? comenta eso.
Elkangri
Elkangri
116
hace 15 años
hace 15 años
no tiene tranfo ni led de stand by etsa Tv
Elkangri
Elkangri
116
hace 15 años
hace 15 años
ya resolvi la tv esta perfecta el problema era el recetor del control remoto estava en corto des que lo rempñace todo se resolvio..
