t.v. philips modelo 29pt 8567c
negro g
negro g
10
hace 15 años
hace 15 años
bueno. se que es domingo... pero no hay nadie que me conteste. en mi pueblo se trabaja hasta los domingo, entre el asado . y la charla familiar...tengo que sobrevivir...gastos y gastos.. me pueden ayudar.. ya mande tres men... t.v.philips modelo 29 pt8567. defecto....defleccion de horizontal..integrado no lo registro cs630f, no encuentro remplazo, bovina me parece que esta bien...hay alguien en el foro que se apiade de una tecnica femenina .. tengo que sobervivir???????oka????.gracias.
nelsonhdz
hace 15 años
hace 15 años
perdon pero no entiendo tu problema, quieres decir que no hay barrido horizontal? pantalla reducida a los lados, abajo y arriba, si solo se puede ver una raya horizontal o vertical, o si la imagen se corre de derecha a izquierda,etc, te podrias explicar mejor?
negro g
negro g
10
hace 15 años
hace 15 años
hola. mira te esplico falta ancho,y tengo efecto cogin. sospecho del tiristor,cs630f , no lo tengo en el manual y queria saver el remplazo, te pido disculpa por la mala esplicacion.gracias
negro g
negro g
10
hace 15 años
hace 15 años
espero respuesta!!!!!!!!!!!!!! pronto .por favor hay alguien el el foro que me de una mano?????????????
negro g
negro g
10
hace 15 años
hace 15 años
bueno hago mi ultimo intento. a ver si alguien de los tecnicos del foro se decide a darme una mano....como les esplique es los pos anteriores. a la imagen le falta ancho es deforme en los bordes ( efecto cojin)sospechaba del tiristor cs630f lo cambie.pero ni mu.. todo lo demas bien sonido,color, y en si la imagen tambien pero con ese problema , el circuito no lo tengo....donde puede estra la falla????. bueno como les dije es mi ultimo intento. de todas formas gracias, tratare de no molestar mas. a la bobina esta okis.
nelsonhdz
hace 15 años
hace 15 años
entra en www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm a ver cual se acerca mas a tu problema.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
CS630F es un Mosfet (no un tiristor o SCR) y el equivalente es el IRF630 que trabaja en el circuito de corrección Este/Oeste ( E/W ) o PIN AMP, estás en el camino correcto pues la falla es prioducto de un falso contacto de soldadura o pista interrumpida y en el peor de los casos por la avería de alguno de los elementos asociados al Mosfet: Bobinas de linealidad o ancho ubicados en la tarjeta principal cerca del TSH, resistor de mediana potencia ( pocos Ohms 5 a 7W), diodos Damper/Modulación Horizontal en conexión serie y colocado entre colector de TSH y tierra (en algunos casos se usa un diodo dual con forma física de un transitor) y es en su nodo o punto medio donde actúa el circuito de corrección E/W. Comentar resultado.
jorge gzz
jorge gzz
172
hace 15 años
hace 15 años
ya checaste eeprom, compañera?
negro g
negro g
10
hace 15 años
hace 15 años
hola, deci que no se puede poner con mayusculas. jaja. garcias!!!!!!!!! por contestarme compañeros. bueno mañana les comento como me fue. tuve que dejarlo de lado . hoy porque tengo que seguir con los demas aparatos..se come todos los dias..gracias joansoler muy buena informasion sobre la paguian .ayuda mucho. gracias jorgegazz ya chequie la eprom. gracias nelsonhdz me parece que estas en lo correcto....pero no te agrandes mañana te comento, garcias!!!!!!! gracias.un abrazo
negro g
negro g
10
hace 15 años
hace 15 años
estimado joansoler. te comento que solucione el problem con mi t.v. ,luego de probar los damper en serie a masa,los capasitores asociados en defleccion, la bobina de ancho, la bobina de correccion ew,el estado de las soldaduras y las pistas y no encontraba nada decidi emprender el camino desde el mofet cs630c hacia atras,o sea hacia el driver ew, y o sorpresa encontre una pista interrumpida en una resistencia de 56k (r441) conectada entre los pines g y d del mosfet. me bailo lindo porque a simple vista se veia bien..la maldita, estaba carcomida de bajo de la pintura,.. por supuesto le tengo que agradecer a la lupa.jaja. y por supuesto a vos que me distes una pista, gracias y felices fiestas!!!!!!!!.un abrazo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Me alegro que hayas resuelto el problema de este TV y mis felicitaciones por ello. Saludos. Joansoler.
