Buenos dias, llevo unos dias intentando reparar un Tv Sony KV-25X5E la cual empezo apagandose de manera esporadica cada cierto tiempo despues de hacer efecto cojin en la imagen por el lado derecho.
Una vez procedias a apagarla volvia a funcionar un rato antes de registrar la misma averia.(4 destellos).
Tras repetirse varias veces el fallo dejo de funcionar definitivamente.
Procedia abrirla y vi que tenia en corto el ic horizontal y procedi a cambiarlo por uno equivalente.
Revis las resistencias y condensadores adyacentes sin observar ninguna anomalia en ellos.
Enciendo el aparato y funciona correctamente pero al poco rato registra el mismo fallo
Tras volver a revisar el tv observo que con la luz apagada el transformador de lineas presenta fugas y procedo a cambiarlo.
Mi problema ahora es que una vez el tb esta funcionando cuando le apetece empieza a estrecharse la imagen y si le muevo el conecto de antena se pone bien, si no se apaga y da el fallo de los 4 destellos.
He desmontado el sintonizado y resoldado internamente y me sigue dando el mismo fallo, tb he repasado soldaduras en la placa pero no logro saber cual es es el problema aunque todo indica fallo de alguna soldadura en la placa..
El fallo se produce en la etapa de salida horizontal y específicamente en el circuito de correción Este/Oeste (E/W) o PIN AMP debido a falsos contactos de soldadura producto dle calentamiento de dichos elementos, resoldar la zona del Flyback especialmente bobinas, el transitor de PIN AMP (BJT o Mosfet), algún resistor de media potencia, o diodos Damper/Modulación Hor. colocados entre colector del TSH y tierra. Comentar resultado.
