lg rp-21fd10g dobles en la parte de arriba
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FD10G
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal colegas esta tv tiene un bobles d la imagen en la parte de arriba... ya chequee voltajes,capacitores,resitencias e IC vertical y todo marca normal y la falla persiste,..
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Reemplazar el capacitor electrolítico de 100uF/35V conectado al pin 3: PUMP OUT del IC amplificador de salida vertical. Comentar resultado.
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
ya lo reemplase y la falla persiste...gracias
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Sustituir la R del +B puede que este alterado.-
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
hola hay un m,odelo de philips que presenta ese defecto es muy caracteristico que chasis tienes? estoy seguro que lo solucionamos saludos
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
el chassis es cs-023a
flaco70
flaco70
197
hace 15 años
hace 15 años
Hola de nuevo, mira checa el c303 ese condensador me ha dado mucho problema en philips y ya me toco una vez en lg, te recomiendo que lo cambies, de cualquier modo aqui te dejo el manual de servicio, saludos
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
hola ya hice lo que ma han recomendado pero sigo sin resolver la falla..adjunto imagen
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Reemplazar el IC amplificador de salida vertical. Comentar resultado.
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
ya lo cambie el ic de salida vertical y sigue igual..hasta lo cambie de una tv funcionando pensando que era defectuoso el nuevo que le compre....y sigo en la lucha...
nelsonhdz
hace 15 años
hace 15 años
en muchos tv esta falla es causada por un capacitor electrolitico de 2.2 uF/ 50 v ,uno se encuentra junto al circuito de salida vertical y otro en la terminal "vertical ramp' en el circuito jungla, espero te sirva de algo.
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Falla del IC jungla en los pines del veritical sinc. Sustituir el jungla
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
ya he sustituido la jungla y sigo con la falla...tambien he cambiado el yugo..y sin resultados..seguire intentando..
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Entonces has pasado por alto elementos o componentes aledaños al IC de salida y alrededores, no obstante debes verificar bien las resistencias.-
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
controla filtros del +b desvalorizados
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
he probado componente por componente a ecepcion de Q301 pues ese no lo trae la otra tv con lq que estoy haciendo pruebas pues es de pantalla convencional y la que esta fallando es pantalla plana.
GRACIELA52
hace 15 años
hace 15 años
ola amigo cambia el capasitor de salida ,el que acopla el yugo , los electroliticos son difisile de probar cambialos directamente proba uno en para lelo.suerte amigo no le afloge la cola ala vaca
samsa
samsa
400
hace 15 años
hace 15 años
saludos, me ha ocurrido que alguno de los diodos que rectifican el o los voltajes que alimentan el IC de vertical tienen alguna fuga y la verdad es que te engañas pues mides el voltaje rectificado y es correcto
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
voy a cambiar los diodos rectificadores y cuento los resultados.
samsa
samsa
400
hace 15 años
hace 15 años
recuerda, D302 y D301. especialmente con D302 he tenido problema, este se pone en fuga
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
he sutituido D301 y D302 y C303 y sigo en las mismas......me empiezo a desesperar.......
nelsonhdz
hace 15 años
hace 15 años
entonces tal vez el parametro de" vertical size" se ha alterado en la memoria, entra en www.comunidadelectronicos.com en la seccion modos de servicio de tv y encontraras algunos codigos para ingresar al modo de servicio, espero alguno te sirva.
samsa
samsa
400
hace 15 años
hace 15 años
Es posible que tu problema sea el yugo de deflexion
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas gracias por los aportes..comento que ya cambie el yugo y de los parametros de altura vertical tambien ,lo que mas me mortifica es la linea brillante que se ve en la parte de arriba...
nelsonhdz
hace 15 años
hace 15 años
entra en www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm y lee el articulo acerca del "plegado de la imagen en la parte superior" y como encarar la falla.
electroalexx
hace 15 años
hace 15 años
gracias a todos los colegas que amablemente me han ayudado..hare de nuevo una exaustiva revicion de todos los componentes de la etapa vertical.esta vez los cambiare todos..espero y no este la falla en otra seccion ....contare los resultados
marcial rojas sanchez
hace 14 años
hace 14 años
amigo solo entra al modo de servicio y modifica los valores de vertical size, vertical center y vertical linea
electroalexx
hace 14 años
hace 14 años
si aumento el valor de la altura vertical se ven muy cabezones las imagenes,,gracias.
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 14 años
hace 14 años
tal ves el CI vertical no corresponde al chasis .
alex555525
hace 14 años
hace 14 años
yo quiero pensar que el yugo no es el suyo tengo un monitor que se veia algo paresido y esque nunca tube el riginal lo unico que pude hacer imaginar el omeaje cmbiando de yugos y a ultimo quedo mejor con unas resistencia de 100homs en paralelo checa me dices
hace 14 años
hace 14 años
si te digo que hagas esos ajustes es porque yo acabo de arreglar una igual con el mismo problema y lo solucione con esas modificaciones el ic. vertial es el la78040 saludos desde veracruz mexico
oscar millan
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Hay un "condensadorcito" de color verde (chiquito el) de unos 0.02 Mfd que esta entre el ccto vertical y el flyback y que al medirlo mide BIEN, cambialo por que ¡¡¡¡¡¡¡ ES EL CULPABLE !!!!!!!!!
jcar
jcar
11.228
hace 14 años
hace 14 años
Verificar si tiene una bobina en serie con el +B del circuito de salida vertical, si lo tiene cambialo o mejor reemplazar por un puente para probar.-
