problemas con vertical TV mastertech
Melvin  Aviles
hace 15 años
hace 15 años
Queridos colegas tengo un problemas con un TV de 19 pulgadas Mastertech modelo 21B3 PANTALLA plana, el problema es que tenia lineas blancas junto con parte oscura indicando problema con condensadores, le reemplace dos de ellos cercanos al IC vertical, se quitaron las lineas blancas pero tengo el problema de que no abre por completo, quisiera que alguien pudiera darme una orientacion gracias pddta. Adjunto foto del problema de la tv, no le coloque antena para que se viera el defecto con la pantalla azul. Es abajo.
victor antoni
hace 15 años
hace 15 años
inge el problema esta en el ajuste de parametros al no haver ajustes manuales tendra q entrar en modo servicio ay muchos parametros a mover pero e logrado restaurar en televisiones con fallas similares
marco rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
En la etapa vertical, si solo cambiaste 2 de los electroliticos,proba cambiar los restantes,saludos.
Melvin  Aviles
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Victor Antonio me podrias decir por favor como ingreso al modo de servicio de este mastertech y que parametro debo de moverle para ajustar la pantalla. gracias
victor antoni
hace 15 años
hace 15 años
inge noticias de master tech como tal no tengo un modo de servicio pero podemos acer algo por marca no bamos a encontrar nada pero el micro controlador si tiene el dato q necesitamos por q el micro puedeser sanyo pillips etc entonces buscaremos el modo servisio del micro q de igual modo ya podremos realizar ajustes dentro de los muchos parametros q hee mobido es anchura vertica y mover los de horizontal tambien ase mejoras en lineas de vertical bueno se ven ligadas a l moverlas
FELIX PEDRO BRAVO
hace 15 años
hace 15 años
hola melvin, saludos fijate que yo tengo un problema parecido, con un ingrediente mas, el cual es que no tengo sonido en mi tv despues tengo el vertical igual al tuyo pero estoy convencido que con el modo de servicio lo supero, te pregunto tu tv tiene audio y te reproduce el video normal, mi tv reproduce todo normal solo el verticaly el sonido estan reducidos
Melvin  Aviles
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Victor Antonio, ya tengo el numero del micro del mastertech y este es: OM8370PS/N3/2 CG4974 61402820 Incluso ya probe con una eeprom igual y sigue sin mejorar el vertical, y para el amigo que no tiene video, le cuento que el mio si da video y audio, solo es problema de vertical, si pudieran conseguirme el modo de servicio de este TV se los agradeceria infinitamente gracias a todos.
victor antoni
hace 15 años
hace 15 años
buen dia encuentro datos del integrado pero ninguna modo manual deservicio y los modos de programacion varian de acuerdo a la marca del televisor q lo usa daewoo usa en algunos modelos este metodo DTQ-14V1 DTQ-20V1 y otros... CN-001 CM-003 y otros Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION". DSC3270e DTJ28A7 DTP28G8 14C4NT 20C4NT y otros Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto. Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER CTF2162 Con el TV encendido, oprimir en el control remoto (original) la tecla MENU (ENTER) y luego rápidamente 5 veces la tecla DISPLAY. Para ingreso a los diferentes sub-menus usar las teclas numéricas sansey usa esteTVR1419 Con el TV encendido, pulsar la tecla MENU del TV y simultáneamente en el control remoto 1, 2, 3, 4, 5 o 7, con cada una de ellas se accede a un menú diferente, con CH+/- se selecciona el ítem, y con VOL+/- se ajusta el valor. Para salir apagar el TV.
victor antoni
hace 15 años
hace 15 años
C14LT84M C20LB94M C27LW47 y otros... LA4-A Mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón 2 en el control remoto. Para ajustar la sintonía fina, mantener presionado el botón MENU en el TV y presionar el botón MENU en el C/R.. LB1-A Con el TV encendido, presionar MENU en el TV, y simultáneamente en el C/R el nº de menú que desea acceder: 1: geometría, 2: imagen, 3: audio estéreo, 4: sintonía fina Copyright Luis Alberto Tamiet Con el TV encendido, presionar M (memory) en el TV durante dos segundos, inmediatamente, presionar MEMORY en el C/Remoto, luego SOUND para elegir los ítem. Con VOL +/- se ajustan los valores. Mantener el botón MENU presionado mientras se conecta el TV a la red eléctrica. Utilice CANAL+/- para desplazarse y VOL+/- para ajustar los valores. Pata salir y guardar cambios: MENU TVS-1430MA TVS-2142MA TVS-2152PF y otros chinos TMPA8823 TMPA8859 Dos modos de servicio: S y D Para entrar al modo S, presione VOL- en el TV hasta 0, manténgalo presionado, y presione DISPLAY en el c/r. Para entrar al modo D, una vez dentro del modo S, seleccione la opción VP60, debe tener el valor: 00, entonces presione VOL- en el TV y sin soltarlo, presione DISPLAY en el c/r. Para cambiar de canal u otro ajuste de usuario, sin salir del modo de servicio, presionar DISPLAY Serie Dorada SD-21D1 Poner volumen al mínimo desde el panel del TV. Mantener presionado VOL- en el TV y simultáneamente oprimir DISPLAY en el C/R. Con CANAL-/+ se escoge el ítem. Con VOL -/+ se ajusta. Para salir pulsar ENC en el C/R 20C1 20C2 20C2DP 20C4 Quitando la tapa superior del C/R, hay dos teclas que no tienen acceso externo. Ellas activan dos menús de ajustes: "Factory 1" y "Factory 2". Con las teclas numéricas (y otras) se seleccionan los ítem. Con VOL+/- se ajusta el valor no encuentro una especifica por controlador espero uno de estos lefuncione
